施公子 发表于 2024-4-23 14:147 Y& y, h) e* ~- O% O$ {% z8 ?6 c
没事,只要是自己动手,有问题欢迎提问,大家还算很乐意帮忙的
; E F2 M3 r: X0 u8 e
; z: O% h2 T7 x6 I别学那些个动不动求人帮忙画图的就行 8 h" u; s- b$ d
您好,打扰了,1.不知道为什么,用链阵列的链板(第三种搭接方式),生成出的链板结果多了一个,如果点了填充路径就会发现,又空了一个;然后我就尝试第二个搭接方式,间距选的很少0.8,发现好像这个时候差不多!!怎么生成链板的呢?图1/2/3" c6 U4 w8 W9 _2 t# E" u
' v( s$ f1 x* q' T1 ?( x. |/ T5 H, T
2.我用迈迪插件生成的双排链条是曲线阵列,有垂度,结果昨天和链阵列的链板,配合的时候发现,两个配合不上(我分别画了两个的基准轴,重合),是不是我应该重新把双排链重新画呢?
% t7 }$ k& G0 Y+ w# J/ |2 |1 J
/ a3 k4 f, n3 p/ T
4 _" Y7 U/ }# i/ u' ~( d) C3.要是让我重新画链条,用链阵列,那链条的链阵列用的草图的半径,和链板链阵列用的那个草图的半径,的大小应该是多少呢?(是链轮的分度圆吗?)
* p! i, s9 I2 E- d
! l/ C" C( v, V0 j0 W% k6 V6 I* e |
