查看: 8159|回复: 30
链条该怎么调节
发表于 2024-4-23 09:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下各位大佬,我是用迈迪插件生成的链条,但发现它有很大的垂度,看其他视频的链条都是平直的,现在就是想要在我生成的链条上弄一圈连接板,那我的这个垂度会有什么影响吗?应该咋去调节呢?谢谢!  W0 {& r/ m3 o. n$ g" Y9 Z5 n
学渣渣 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2024-4-23 09:48:07 | 显示全部楼层
它是用曲线阵列弄出来的7 x, K# o. _& L- c
& N- {- Y8 T0 t! @
 楼主| 发表于 2024-4-23 09:48:52 | 显示全部楼层
还想问一下,我应该怎么弄这个连接板阵列到链条上去呢?
3 p# Q; V( e4 j# v
发表于 2024-4-23 10:08:23 | 显示全部楼层
你画链条管这个垂度干嘛???你要考虑的是链条和齿轮啮合等问题。齿轮没错没干涉负载足够就行了啊,你说的垂度就是链条的张紧,链条本身在负载大的时候就会拉伸一点,算不太准,装配会解决你别操心这个, ]8 S& y. a9 h2 i- B1 P" N
8 S9 `% \2 E& t$ w% E
而且链条在一定范围内松了也不会影响传动,和同步带是不一样的
, F4 ]! b: E* p  B
1 ]- F8 e: i( R8 }" @: k还有你尽量别在链条上装东西,别搞些玩具' F; v, R# q7 H  p- l
5 W! B3 J1 m- }9 `# [. @2 ]9 [
你曲线阵列啊,那个零件也可以曲线阵列啊,去b站搜一搜就行,不难
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-23 11:08:52 | 显示全部楼层
有标准带连接的
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-4-23 11:22:00 | 显示全部楼层
施公子 发表于 2024-4-23 10:08; e9 r$ F3 ?& y: b+ `* v( C
你画链条管这个垂度干嘛???你要考虑的是链条和齿轮啮合等问题。齿轮没错没干涉负载足够就行了啊,你说的 ...
. r# e2 ~3 P1 `9 [) _; E7 u6 l
谢谢您,因为想做一个链板传输,所以用迈迪插件生成了链条和链轮,自己画了链板,现在想要链板和链条直接用这个连接板连接,所以想把单个连接板配合到链条上,然后阵列,但刚刚也只是配和了一个,阵列这部分还是不太会,不太会画那条对应的轨迹4 B& \: m& R' z. r3 e; [  y
看楼上,有标准件的,自己别整那些玩具上去  发表于 2024-4-23 12:37
 楼主| 发表于 2024-4-23 12:51:53 | 显示全部楼层
wyy123456 发表于 2024-4-23 11:08( N8 z3 ?6 p1 i& g  u- _* e
有标准带连接的
0 X4 f/ K( l8 e6 M7 ~" b4 c
您好,方便告知怎么去这个软件吗?
怡和达  发表于 2024-4-23 13:27
 楼主| 发表于 2024-4-23 13:15:28 | 显示全部楼层
JP1 发表于 2024-4-23 11:22% Z* Q  k8 [( f8 _
谢谢您,因为想做一个链板传输,所以用迈迪插件生成了链条和链轮,自己画了链板,现在想要链板和链条直接 ...
6 Q/ o! R- h6 A# X2 m, f
好的,谢谢您,想问一下您,是否这个短节距的输送链可以有软件调用呢?还是说要自己找到对应标准输送链尺寸表之后,重新在sw上画呢?) x2 ?) k! B% X2 }
直接刚刚找了很久没找到那个软件,搞了好久了) Y* B# I" K. H  D7 u) I. W& _' b: m
5 q( _) f0 P$ v
发表于 2024-4-23 13:24:27 | 显示全部楼层
生成的链条草图直接改一下
发表于 2024-4-23 13:30:39 | 显示全部楼层
JP1 发表于 2024-4-23 13:15
& Y5 b) Q  u4 V好的,谢谢您,想问一下您,是否这个短节距的输送链可以有软件调用呢?还是说要自己找到对应标准输送链尺 ...
5 F1 z3 [8 E  v5 L( n) I短节距输送链条 带附件单侧型 带附件双侧型 (yhdfa.com)
+ m( b6 B+ b7 H5 {. x3 d2 n6 F4 |! P( G  O
你直接打开就行,这不是软件
$ Z* e. i+ k) d8 F) K. n: W8 r! S
怡和达官网,一般我们标准件从怡和达,上隆,米思米这些地方搞模型和型号的,市面上也都是他们的标准件替换也容易; \' F& \$ M( M( [! S# b8 ~
" F! K8 @0 r9 M  Y! J
模型就直接下载就可以,选型上面有教,傻瓜式操作,不用你算0 k! H1 M8 M$ N; A) u
https://www.yhdfa.com/products/VMQ01-84  发表于 2024-4-23 13:31
学渣渣 + 1 思想深刻,见多识广!
GMT+8, 2025-4-21 13:01 , Processed in 0.065969 second(s), 17 queries , Gzip On.
