查看: 2039|回复: 15
STP格式文件编辑不了
发表于 2024-4-23 09:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW打STEP格式文件后发现不能单独打开里面的零件也编辑不了,有碰到过这种问题的社友吗?PS网上查了两种方法都不行:1.没有解散特征选项,2.选项设置里没有导入选项。望指导一下,谢谢。
发表于 2024-4-23 09:14:51 | 显示全部楼层
使用“识别特征”命令就可以了。
是不是其他软件导出的STEP文件,比如UG导出的  发表于 2024-4-23 10:14
特征也识别不了  发表于 2024-4-23 09:20
发表于 2024-4-23 09:15:11 | 显示全部楼层
本身导出设置文件问题
发表于 2024-4-23 09:17:50 | 显示全部楼层
你这不全曲面吗,剖一下里面要是空心的那就没戏
发表于 2024-4-23 09:20:17 | 显示全部楼层
5 t4 E  Q6 i! O* P0 }1 e
$ `% J  i- R" V+ j# Z* i你是新手吗?这么基础的原因都不知道。这全是曲面,你要进行【输入诊断】,想办法把它修复为实体。如果修复不了,你得用曲面功能进行编辑修复。最有,.选项设置里的导入选项只有2018以上版本才有。5 p& K% H8 t( D) S
其它文件也是曲面可以编辑啊  发表于 2024-4-23 09:29
 楼主| 发表于 2024-4-23 09:27:21 | 显示全部楼层
继续在 发表于 2024-4-23 09:15
9 g( F/ q2 ~) `6 g本身导出设置文件问题
1 I$ ]/ D# r+ _1 K0 Z- D" j请问一下是哪里的问题,谢谢
发表于 2024-4-23 10:09:02 | 显示全部楼层
同样问题,没办法,有的诊断修复不了,只能重画  或者转igs再导进去,但igs的装配体的就不方便了,同样的零件,他会自动重复使用,料号累加
发表于 2024-4-23 13:11:18 | 显示全部楼层
STP本来就无法编辑。4 g/ W# E' [9 x
发表于 2024-4-23 13:27:30 | 显示全部楼层
如果原文件也是SolidWorks转成stp格式的,那你这边用特征识别可以识别出来并且编辑。如果是其他软件转成stp格式,大部分是无法编辑的
发表于 2024-4-23 14:48:53 | 显示全部楼层
试试x_t格式的
. t9 l3 ^' H% d) y  T% c/ V8 K/ v
UG转不了XT格式的  发表于 2024-4-23 16:34
GMT+8, 2025-4-21 01:32 , Processed in 0.072266 second(s), 17 queries , Gzip On.
