查看: 1012|回复: 10
各位大师黑BOM材料加工后变型怎么解决呢?
发表于 2024-4-22 18:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工一个就弯一个 头大$ Q" L' ?$ ^' K0 Z( }5 ?6 P. E
发表于 2024-4-22 19:06:09 | 显示全部楼层
上图纸啊
发表于 2024-4-22 19:39:06 | 显示全部楼层
水煮
发表于 2024-4-22 22:09:22 | 显示全部楼层
变形是必然的,但变形这么严重就有点过分了
发表于 2024-4-22 23:33:11 | 显示全部楼层
两块平板料夹着,先加热到120度,再放到冰箱冷一晚上,. m6 M  `6 L* D( s1 U
siralop + 1 思想深刻,见多识广!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-23 08:54:57 | 显示全部楼层
有些POM有纹路的。下料长度方向最后垂直与纹路。特别是薄板。
发表于 2024-4-23 09:12:44 | 显示全部楼层
没办法,pom长点就是弯,之前问人家说,下料的时候提前加厚可以预防,要求5个厚的下8个厚,变形就修回来
, _$ {: z8 o# x- i; I
1 B  C6 z! x. K( d; P3 s0 b9 S大点的pom薄板是一点办法没有,他就死活都变形,不过也没事,谁做都变形
发表于 2024-4-23 09:17:06 | 显示全部楼层
还是看加工商的水平,之前一块500X500的pom板其他供应商怎么加工怎么变形,后面找了家军企,平面度0.3 直接干,之前烤箱压都试过,但春哥说的那个冰箱没试过,之前我们是高温夹板压正,之后自然冷却,冷却之后变形就反弹了,估计内应力还是没消除,
发表于 2024-4-23 09:35:36 | 显示全部楼层
POM变形就是大,最好换材料,跟对方工程师沟通,可以的话换黑色电木
这个零件我感觉直接换电木板就可以  发表于 2024-4-23 10:09
发表于 2024-4-23 09:48:56 | 显示全部楼层
不想变形就换材料
GMT+8, 2024-11-23 13:18 , Processed in 0.058169 second(s), 22 queries , Gzip On.
