查看: 1913|回复: 14
200MPA的阀门都是什么阀啊?
发表于 2024-4-22 17:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间参加展览,说液化气体阀门,有的可以做到200MPa,把我吓了一跳,这么高的压力,有知道的吗?都是什么阀门啊?
* H2 W. g# b9 C0 N$ W
发表于 2024-4-22 20:30:23 | 显示全部楼层
200mpa?真的假的; `) g! t& b. |' r, `6 g
发表于 2024-4-23 08:01:27 | 显示全部楼层
针阀随便几百兆帕,,,,
是的  发表于 2024-4-23 08:07
 楼主| 发表于 2024-4-23 08:29:04 | 显示全部楼层
查了一下,超高压阀主要有:9 |( V8 F8 ]5 i+ e' P
1、针阀,可达到414MPa; 软密封、硬密封都有;
' m. [9 @+ L% @2、单向阀,可达到414MPa; 硬密封;
* `( ~# z8 _, ~/ O: K3、高压球阀,可达到138MPa; 高分子材料软座保证零泄漏;;( T1 k% O% A, w1 H" ^
* w  c5 h' O) s7 h8 m" Xa、针阀采用硬密封的话,阀体是冷拔316,为防腐蚀,阀芯是什么材质呢?如果阀芯也是316,会不会咬死?
' z1 q; N; c+ y7 f( P. X, E2 n% ^b、球阀有点不理解,按理说应该是硬密封,软座如何耐压不泄漏?
8 [& Y8 A/ L% \0 T1 M- T5 Ic、还有没有其它超高压阀?
* ?- Z- p1 }  a# T以上请知道的大侠指点,谢谢。( \9 Q+ n! D: G7 z1 T
8 D- W4 v) `# T0 U
发表于 2024-4-23 09:28:46 | 显示全部楼层
淡定留白 发表于 2024-4-23 08:29
2 V  g* R7 n% i# |, f: ]  N# F查了一下,超高压阀主要有:
* \# Z, y# [, \$ U+ g1、针阀,可达到414MPa; 软密封、硬密封都有;
( k0 K  ~/ v3 p1 h2、单向阀,可达到414MPa; 硬 ...
* P$ w6 J  A& S& h7 T3 D4 c, \; g# B
你没有说清你在什么环境下应用,针阀既然用316主要是防腐,清水环境下使用,如果掺杂那就要领想办法。/ Z# r: O  w6 h- k& _
球阀很少用在超高压,既然用,密封材料就要特殊化,一般高压用PTFE,但高压可能就要用POM等高硬度或者超高硬度高分子了。
& T4 d' @9 p/ W( Y9 i  `而且一个高压系统是有各种阀体功能的,不会因为一个阀而导致系统风险,比方单向阀就不是单单负责通断的功能阀。5 {8 N! b3 |( l: z5 K
这是它的结构和本身特性问题,针阀,力主要在轴向上  发表于 2024-4-23 11:38
316屈服强度200多Mpa,好像不能经过热处理提高强度,说是冷拔316,冷拔的话可以提高强度但也有限,能达到耐压414Mpa也是够厉害的  发表于 2024-4-23 11:26
316经过什么工艺处理我不知道,但现在主流防腐阀芯都是316的,采购时他们会给你介绍性能,起码会达到你的技术要求。不然他们会推荐合适的。  发表于 2024-4-23 10:57
不知道这种工况下,针阀的阀芯是不是也是316?会不会和阀体咬死?  发表于 2024-4-23 10:42
谢谢,介质是液化气体,或液体  发表于 2024-4-23 10:40
 楼主| 发表于 2024-4-23 10:43:42 | 显示全部楼层
介质是液化气体,好像也有液体的,不含固体杂质
发表于 2024-4-23 11:44:34 | 显示全部楼层
( H, ?$ p! g, A0 A# k; ~- K$ h
9 I) o* Y* m* U( s/ s+ Z0 _9 |看结构图,主要是针头受力。  我手里资料 用的316L材质的针阀,最大承压50MPa。你有超高压需求需要自己与供应商确认。+ V9 u0 f) {; k( h+ A- a# D; X
 楼主| 发表于 2024-4-23 12:34:38 | 显示全部楼层
感谢。这个是414Mpa的针阀,
' U& o2 f' K  s3 C
发表于 2024-10-29 10:46:48 | 显示全部楼层
请问是什么展啊,想去看下
GMT+8, 2025-2-22 22:25 , Processed in 0.061502 second(s), 17 queries , Gzip On.
