查看: 2094|回复: 19
球状有通孔的物品真空吸取问题
发表于 2024-4-22 16:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一款产品,试过很多种吸盘都效果不理想,请各位大大帮忙参谋下,谢谢!
现有的难点如下:
1.产品是纸质产品,不能伤产品;
2.产品一版有28穴,布局不是方形;
3.产品在冲床上加工,冲床开口有限,结构不能太高;
4.产品批次不一样,缩水率不一样,严重情况可能有±1mm的偏差
5.现场用的两台4头真空泵,流量大概150L/min,在老板的节能需求背景下,增大真空的方向行不通;
6.产品是半球型,中间有通孔。
成品图
成品图
毛坯图
毛坯图
发表于 2024-4-22 17:16:25 | 显示全部楼层
你是要吸图一单个的,还是图二一整版?还有,我看你图二,这个只是球面上面有孔,下面没穿过吧
 楼主| 发表于 2024-4-22 17:23:04 | 显示全部楼层
图二是毛坯图,图一是成品图,冲切后就是28个散件都是有孔的,需要全部吸出来(28个)
发表于 2024-4-22 17:26:13 | 显示全部楼层
做仿形行不行?或者做个中间伸缩杆,堵住孔,漏点气没事,
 楼主| 发表于 2024-4-22 17:36:39 | 显示全部楼层
仿形有试过,不太好用,产品的偏差太大;因为现在用的真空泵不大,所以有漏气反应会很明显,吸不走。
发表于 2024-4-22 17:37:35 | 显示全部楼层
圆环形的真空吸盘
 楼主| 发表于 2024-4-22 17:40:00 | 显示全部楼层
清开灵 发表于 2024-4-22 17:37
圆环形的真空吸盘
有用过环形吸盘和堵孔吸盘,但是产品偏差大 所以冲孔偏差也就大了,容易吸盘漏气
发表于 2024-4-22 18:16:33 | 显示全部楼层
增大真空泵,又想好又想巧的事没有的,最好门戈吸盘的安装杆上有弹簧浮动,不然28个很难有一致的高度
发表于 2024-4-22 19:16:25 | 显示全部楼层
这样的老板,就是现在流行的既要又要还要型。
等我问一问,lz打算用多少预算解决这个问题
发表于 2024-4-22 19:20:34 | 显示全部楼层
✌︎(ツ)و ̑̑ʸᵉᵃʰᵎ~:;  ⭐✨那种气动橡胶爪,有没有试过❓
GMT+8, 2025-4-20 22:59 , Processed in 0.064932 second(s), 19 queries , Gzip On.
