上次发了梯形丝杆的帖子http://www.cmiw.cn/thread-1069888-1-1.html然后大家建议去机械设计手册里去看怎么计算。然后又有不了解的地方,又来请教各位大佬
. {5 `# [: o2 ], a" A" D0 k6 J这我把设负载重量为1.5吨,螺杆移动速度8mm/s,
! Z. k6 R) l' @ Y& H) Z: I1 D2 g! `0 s计算出螺纹中径d2≥16.8,遂取Tr26*5,导程5mm,中径d2=23.5,D4=26.5mm,D3=20.5mm。
|6 T) m6 b( J# H% \% f! [螺母的转速n=v*60/Pb=8*60/5=96r/min4 p9 D+ g6 d' p% Z' H
螺纹摩擦力矩Mt1=28539 N.mm=28.5N.m8 G- [) k# @" T
则驱动功率P1=Mq*n/9550000=28539*96/9550000=0.28KW。(其他螺杆、螺纹强度都核算过强度够。)
7 A! i" \7 ]9 h+ F+ X; _. |现在根据这些怎么来选电机,这个力矩很大28.5N.m。功率又很小。
3 ?( N$ B3 d. W* Q选择4级1500rpm,普通三相异步电机0.75KW,额定扭矩才2.3,还要减速比15才满足负载转速要求(1500/15=100rpm),负载扭矩/15=1.9N.m<2.3N.m,这样是不是这个电机搞个减速比15才满足要求,大佬们帮忙看看这个过程
* O, h9 R% {* U+ \& E" n0 V3 a
0 A, D; w( ]! Y4 h, z0 F$ x3 P+ } G) C |
