查看: 2275|回复: 18
一边旋转一边前进的机构
发表于 2024-4-22 15:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,一款设备上需要用到一种,一边旋转一边前进的机构。
类似于在滚珠丝杠结构中,把螺母固定住,只推动丝杠,让丝杠做旋转、前进的运动。
这种情况下,在丝杠端部需要配一个动力,请问怎么设计?
发表于 2024-4-22 15:21:55 | 显示全部楼层
用凸轮
发表于 2024-4-22 15:25:47 | 显示全部楼层
齿轮齿条推齿轮
回复 支持 1 反对 1
发表于 2024-4-22 15:29:26 | 显示全部楼层
堆料机?阿基米德螺旋?
发表于 2024-4-22 15:36:33 | 显示全部楼层
一个电推杆上面固定一个旋转电缸?
搭积木的方式有很多种结构都可以  发表于 2024-4-22 16:25
或者一个滑轨上面固定一个旋转电缸  发表于 2024-4-22 15:37
发表于 2024-4-22 15:39:23 | 显示全部楼层
你这个玩意是不是就是SCARA机械手的丝杠?
发表于 2024-4-22 15:46:39 | 显示全部楼层
传说中的花键丝杠
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-4-22 16:07:55 | 显示全部楼层
可以试试滚珠花键
发表于 2024-4-22 16:22:44 | 显示全部楼层
我第一反应也是这个,滚珠丝杆花键轴,轴上既有花键的轴向槽又有丝杆的螺旋槽,可由两个电机分别驱动螺母和花键母,可以实现楼主的功能,而且这东西很多家都有标品。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-22 16:34:27 | 显示全部楼层
花键
GMT+8, 2025-4-13 12:15 , Processed in 0.064031 second(s), 20 queries , Gzip On.
