楼主: 老KKK
讨论深沟球轴承轴向预紧的预紧方法
发表于 2024-4-23 09:05:43 | 显示全部楼层
老KKK 发表于 2024-4-22 20:29+ [5 v4 {" D$ _" ~2 U
嗯呐,主要是想了解深沟球,但您也可以讲一讲角接触球轴承
* t& @; C& N/ @; B& u+ l' U都是由不会到会的,想想办法就解决了,比方要一本专业轴承厂家的材料就全有了,或者网上查查。
4 C5 e$ X0 e3 [$ I/ W. P1 f2 ~$ y轴承是要看你的使用情况的,涉及到预紧往往不是球轴承。3 q# X+ @! d5 p9 w/ ?# X) K
 楼主| 发表于 2024-4-24 20:29:51 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2024-4-22 23:44$ p1 @9 C: v2 q6 G  e: j
深沟球轴承是受径向力,让他受轴向力,变成了角接触,因为深沟的结构,接触很小,就是一条线,会造成轴承 ...
/ U$ R2 E6 M# A' ?# ~% ^
第一点,深沟球肯定能承受轴向载荷(不是冲击载荷,可以承受渐加型载荷,做过实验1000N),接触很小的问题,可以减小沟R,增加接触面积' i5 O  }- i6 k+ A
第二点 (高温情况下,轴承失效的主要原因是油脂烧结,导致润滑不良)游隙减小,温升增加,(主要原因:转速太快,油脂粘度过高不适合高转速,噪音一定程度增加),游隙减小适用于低转速高承载,温升增加,可以适当增加沟R,油脂选取协同的SM-b(耐高温),适用于2万转速以上
% p  _0 k' j% u( D$ q; b# L
发表于 2024-9-29 10:04:49 | 显示全部楼层
深沟球轴承也可以预紧。在论文中见过很小的深沟球轴承预紧的案例,因为很小的深沟球轴承不适合很紧的配合,轴承本身的刚度不足,在一些运行精度要求比较高,又因为有尺寸限制不适合用角接触轴承的场合,可以对深沟球轴承进行轴向预紧。我们自己也用过内径只有3毫米的深沟球轴承,发现不预紧的时候,由于轴承的轴向窜动,设备的重复精度不够,加了预紧以后就可以了。
发表于 2024-10-28 09:26:48 | 显示全部楼层
用径向锁紧螺母
发表于 2024-10-28 16:27:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 Foluoyd的梦 于 2024-10-28 16:29 编辑 " K7 Y; u6 D. p
% ]0 C; q7 L9 E- V5 F3 B; W浮动安装,考虑轴向间隙的预紧,可以是波垫(单层波圈)、波簧、薄的碟簧、压缩弹簧放一圈。具体看多大的轴承和轴向力
发表于 2024-12-17 22:12:43 | 显示全部楼层
枫叶正暖 发表于 2024-9-29 10:04" H; t, g, _0 W0 H: d
深沟球轴承也可以预紧。在论文中见过很小的深沟球轴承预紧的案例,因为很小的深沟球轴承不适合很紧的配合, ...
# ?9 |( C  e2 s" {# ?0 s
请问是什么设备,振镜电机吗?
' \* z! F2 ^4 i
发表于 2024-12-17 22:24:55 | 显示全部楼层
枫叶正暖 发表于 2024-9-29 10:04) d' j9 }; N! y  |( x; Q; n
; r) k) B3 F7 W% [. ~是振镜电机吗?4 n& j( a6 L3 ]. c* q; s
GMT+8, 2025-4-4 03:13 , Processed in 0.051322 second(s), 12 queries , Gzip On.
