查看: 4290|回复: 36
有大哥会sw双排链和链轮的配合吗?
发表于 2024-4-22 10:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己看了很多视频都是单排链的配合,也尝试好几次了,一直没配合上,有大哥教一下我吗$ W; p5 b: K" `
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2024-4-22 10:23:59 | 显示全部楼层
不是阵列出来的么?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-22 10:57:49 | 显示全部楼层
这是要做接触仿真还是要做啥,链条没必要画出来,计算机太卡。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-4-22 11:00:02 | 显示全部楼层
gemiusunyi 发表于 2024-4-22 10:236 n0 r; C6 H: l7 m  @# ]% H
不是阵列出来的么?
$ T. c/ b  l7 z- O; e) F7 A8 g您好,我是用迈迪插件输入计算出的参数,然后得到双排链和对应的链轮,现在就是想要装配,试了好多次,还是不太会
/ u9 u+ E4 l, ^; A6 c) Y& b
链条的滚柱和链轮的尺侧相切啊,两个相切就装上了。  发表于 2024-4-22 14:16
 楼主| 发表于 2024-4-22 11:01:37 | 显示全部楼层
斯文棒棒 发表于 2024-4-22 10:57
% u! e- ^* }- n8 j1 y, C( V# N这是要做接触仿真还是要做啥,链条没必要画出来,计算机太卡。
" K$ V! s2 d- |$ d
您好,主要是这个部分是运输机的一部分,用迈迪插件输入计算好的参数,现在就是要装配好,可是试了很多次还是不太ok
- o, h! P, D! Y  H
发表于 2024-4-22 11:13:27 | 显示全部楼层
画个草图圆,同轴+坐标重合
发表于 2024-4-22 11:19:59 | 显示全部楼层
建议你直接从大工程师的“链轮链条”插件里,导成组的链条出来,然后你会发现他是通过草图+曲线阵列出来的整条链条,改起来会简单一些。
. y) l1 }$ @' E) ]0 Q不过,你这画这么细致,线条太多了,你只要一出工程图,保证立马卡死
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-22 11:33:18 | 显示全部楼层
JP1 发表于 2024-4-22 11:00+ S8 @) |& ?0 z2 e
您好,我是用迈迪插件输入计算出的参数,然后得到双排链和对应的链轮,现在就是想要装配,试了好多次,还 ...
  a% @* Y! z3 Z9 V0 F. i大概拖一下,没必要配合的非常好,实际工况也有间隙的4 Z7 ?8 o+ \+ h9 I
 楼主| 发表于 2024-4-22 14:24:47 | 显示全部楼层
李茂99 发表于 2024-4-22 11:19
1 T5 w5 P$ w9 k0 J# i建议你直接从大工程师的“链轮链条”插件里,导成组的链条出来,然后你会发现他是通过草图+曲线阵列出来的 ...
2 y- ^0 P0 i5 b* [1 K% A. Q
是的,我是从迈迪加入我算出来的参数,之后导出来的,但现在主要是他们之间的配合我不太会!
 楼主| 发表于 2024-4-22 14:25:56 | 显示全部楼层
JP1 发表于 2024-4-22 11:008 m9 p8 x7 W6 ^/ K4 y* D. B$ J( n
7 V* n3 l1 ~/ L
好的,等下我试试
6 D: z1 {# d/ ], i) X$ z) K* z
GMT+8, 2025-4-21 12:58 , Processed in 0.065867 second(s), 18 queries , Gzip On.
