查看: 1652|回复: 12
请教检测两个孔的同轴度如何设计检具
发表于 2024-4-20 15:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,两个内径25的孔,有公差且同轴度要求0.2,该怎么设计同轴度的检具呢
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2024-4-20 17:57:38 | 显示全部楼层
最好是用焊接工装来保证其同轴度,焊接后反而不好检测了。
发表于 2024-4-20 18:10:24 | 显示全部楼层
(⁎⚈ᴗ⚈⁎):;用激光
 楼主| 发表于 2024-4-21 07:50:21 | 显示全部楼层
是先焊接再开孔,机床可以保证同轴度。但是加工完想再验证一下它的同轴度,不知道这个检具怎么做
 楼主| 发表于 2024-4-21 07:52:33 | 显示全部楼层
东北制造 发表于 2024-4-20 18:10
(⁎⚈ᴗ⚈⁎):;用激光
请问具体怎么验证呢?激光可以验证出.02的同轴度吗
发表于 2024-4-21 08:31:10 | 显示全部楼层
1. 自己和自己同轴,标注方法有瑕疵
2. 同轴检测就是一根轴穿过的事情
3.600多长,孔精度那么高,有点难搞呀,除非上转台
发表于 2024-4-21 10:41:08 | 显示全部楼层
类似 车床 尾座和三爪卡盘
两头用同心的塞规 检测即可
发表于 2024-4-21 11:31:43 | 显示全部楼层
咋检测不知道,但是你这图画的也太费解了吧,A和C标的位置不对吧。
发表于 2024-4-21 12:08:31 | 显示全部楼层
做两根25基准轴,放在垫起同高度的V型块,在平板基础上转着测高度。
发表于 2024-4-22 08:38:45 | 显示全部楼层
整个棒子往里怼   通止规
GMT+8, 2024-11-25 01:48 , Processed in 0.062590 second(s), 22 queries , Gzip On.
