查看: 11107|回复: 51
非标件报价
发表于 2024-4-20 14:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到坛里有坛友讨论,非标件报价也来凑个热闹个人觉得大多数情况都是:材料、热处理电镀+拍脑袋(加工工艺基本确定的前提下),地区性价格差异应该是最大的,也许好几倍!
附件一个小零件,大家评估下价格,坐标上海!304不锈钢。
参与人数 2威望 +200 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
老鹰 + 100
 楼主| 发表于 2024-4-20 14:42:08 | 显示全部楼层
供应商给的报价,后面公布!
发表于 2024-4-20 15:14:03 | 显示全部楼层
304电镀的意义在哪?还有那些地方怎么清角?
发表于 2024-4-20 15:17:35 | 显示全部楼层
看数量吧,2000起步吧,不锈钢,没有热处理表面处理
 楼主| 发表于 2024-4-20 15:21:32 | 显示全部楼层
非标设备,哪有那么多,16件!批量件报价和非标件完全不一样的好吧!
发表于 2024-4-20 15:42:30 | 显示全部楼层
260
发表于 2024-4-20 16:12:08 | 显示全部楼层
一次大保键会用,3500
笑晕了!“票根”一定得要含税的正规票,其他的有伪造嫌疑。  发表于 2024-4-25 11:31
春哥,你这大神给个人工价,也让我们这个不懂加工费的学习参考下?不要动不动大保健,下次把你去大保健的票根发给大家看看,证明你真去了!  发表于 2024-4-20 16:27
 楼主| 发表于 2024-4-20 16:24:46 | 显示全部楼层
这价格确定有钱赚??
尺寸精度没要求,喷淋清洗支撑产品的,沟槽只是便于水流带走产品表面小颗粒,减少堆积死角!  发表于 2024-4-25 12:43
我还没有看清楚17的方槽咋样加工,你这报价就出来了  发表于 2024-4-25 11:33
这东西说白了做出来只要外观好看别的什么沟啊槽的基本就没要求。即使有要求对机加工行业而言也不是要求。260没人伸手要钱回款还快肯定有得赚。如果说要比谁价格高就没意思了;公司大关系好两千六一件也是毛毛雨  发表于 2024-4-20 21:54
发表于 2024-4-20 16:32:39 | 显示全部楼层
你这种不是工程图上面没有公差精度,光洁度,也没有固定工艺步骤,是整体机加工,还是分体后螺丝紧固或者焊接,不同工艺方法价格都不一样,不同尺寸公差精度 不同行位公差精度,不同光洁度价格都不一样,还有数量,交期,有没有热处理,热处理的加工难度也不一样,你就拿个3D模型就报价了,你把报价想的太简单了
我做工艺工程师的时候经常给外协报价还有审核外协厂家报的价格是否合理,但是后来转设计师了,六七年没报过价了,不知道现在各种设备小时报价有没有变,材料价格有没有变  发表于 2024-4-20 16:37
你很专业!!!!  发表于 2024-4-20 16:34
发表于 2024-4-20 16:45:26 | 显示全部楼层
17尺寸的那个槽的圆角那么小,加工不会便宜,外R的圆角可以是刮刀刮刮去毛刺吗
GMT+8, 2025-2-24 23:26 , Processed in 0.064974 second(s), 20 queries , Gzip On.
