一个传动机构的请教
发表于 2024-4-22 11:35:26 | 显示全部楼层
假如时光倒流. 发表于 2024-4-22 10:52
那我能不能搞成这种呢,把同步带固定,然后同步轮在同步带上啮合运动,类似于直齿轮齿条运动,纯属讨论哈
。。。。包覆角为0了,跑不起来
发表于 2024-4-22 12:31:16 | 显示全部楼层
我以为是都旋转还可以移动位置,这样可以
发表于 2024-4-22 15:13:29 | 显示全部楼层
感觉没问题 就是有点怪怪的。精度不高应该可以的
发表于 2024-4-22 15:23:33 | 显示全部楼层
这个结构在国外一个设备视频见过,种菜的。
发表于 2024-4-22 19:10:12 | 显示全部楼层
整过这样的机构,带了8组,只能说,同步带一定要选质量好的,要不然可能一天都跑不下来。不过你这使用频率不高应该问题不大
发表于 2024-4-23 09:55:24 | 显示全部楼层
对每个轴的角度要求不高是可以的
发表于 2024-4-23 13:25:58 | 显示全部楼层
5个机构两两之间没有防松装置吗?
GMT+8, 2024-11-25 01:21 , Processed in 0.053746 second(s), 15 queries , Gzip On.
