一个传动机构的请教
发表于 2024-4-20 16:02:35 | 显示全部楼层
弄过类似的 完全没问题
发表于 2024-4-20 16:29:17 | 显示全部楼层
你这皮带怕是要遭哦
发表于 2024-4-20 17:01:44 | 显示全部楼层
用链条带动不行吗?
发表于 2024-4-22 08:19:47 | 显示全部楼层
可以啊,为啥不行,一个标准的循环链驱动模式
发表于 2024-4-22 08:59:53 | 显示全部楼层
相当于直线电机的   一个定子,5个转子,楼主做出来后记得回来分享下成品
发表于 2024-4-22 10:21:09 | 显示全部楼层
两个单元之间,怎么保证位置?正常是一个动力,两头压死,这样多个动力,两个动力之间有一部分会是软的,感觉会有问题啊。
 楼主| 发表于 2024-4-22 10:36:17 | 显示全部楼层
萌萌哒机械人 发表于 2024-4-22 10:21
两个单元之间,怎么保证位置?正常是一个动力,两头压死,这样多个动力,两个动力之间有一部分会是软的,感 ...
对, 我也是在想这个问题,可能这是个隐患
发表于 2024-4-22 10:39:43 | 显示全部楼层
感觉不如一根齿条,上面多个齿轮稳定啊,不太建议你这样整,一般来说我们能想到,担心的问题,大概率是要发生的
 楼主| 发表于 2024-4-22 10:52:07 | 显示全部楼层
那我能不能搞成这种呢,把同步带固定,然后同步轮在同步带上啮合运动,类似于直齿轮齿条运动,纯属讨论哈
这样怕齿受不了,那你用齿条好了。  发表于 2024-4-22 15:21
发表于 2024-4-22 10:53:36 | 显示全部楼层
你再想想
GMT+8, 2024-11-25 02:05 , Processed in 0.059721 second(s), 20 queries , Gzip On.
