查看: 6312|回复: 16
想DIY一个 scara机械臂加个摄像头玩玩
发表于 2024-4-20 12:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    想DIY一个 scara机械臂加个摄像头玩玩。做个简单上位机  加视觉  边学习边玩 有没有一起搞的
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2024-4-20 16:58:07 | 显示全部楼层
首先,这是两个项目。
发表于 2024-4-21 10:10:37 | 显示全部楼层
有开源的
 楼主| 发表于 2024-4-21 10:18:20 | 显示全部楼层
嗯知道 自己做着玩玩 主要学习一下 视觉识别图像处理。
 楼主| 发表于 2024-4-21 10:21:39 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2024-4-20 16:58
首先,这是两个项目。
  机械手就简单弄一个 主要想学学视觉识别,还有一些下位机上位机 。 这些东西 基本都了解 就是没系统做过。所以搭建一个小项目 这样就通了。
  记得以前以前自己做小项目 用步进电机 自己选型接线 控制  用一次后 基本步进电机这方面的东西全懂了 一辈子不会忘得。
发表于 2024-4-21 10:35:05 | 显示全部楼层
fiyu1314 发表于 2024-4-21 10:21
机械手就简单弄一个 主要想学学视觉识别,还有一些下位机上位机 。 这些东西 基本都了解 就是没系统做 ...
嗯嗯,是的
发表于 2024-4-22 08:01:25 | 显示全部楼层
半桶水的算法工程师,熟悉各种标定(相机,手眼),可以交流
 楼主| 发表于 2024-4-22 09:32:58 | 显示全部楼层
好嘞 3Q 有没有一起搞的
 楼主| 发表于 2024-4-22 09:38:19 | 显示全部楼层
  准备先从画板子搞起 准备先学习一下STM32 画一个  2个高速脉冲输出的() 几个IO  输入输入做隔离 的可以跟电脑 通信的 一个板子 我做个2轴的就可以了。不搞太复杂。
  机械基本就几个铝板加工件件,加步进电机 加同步带  Z轴 选个电磁铁的点击就行了 。
  上位机 准备用C# 来写。
   视觉 就网上买个便宜一点的 摄像头    视觉部分 先准备用HALCON来做 。
    学习一下画板子  然后写下位机程序
支持  发表于 2024-4-22 10:51
发表于 2024-4-22 10:02:36 | 显示全部楼层
【实验室SCARA机械臂】https://www.bilibili.com/video/BV1JK4y1i7FZ
后面有时间俺是想用自己的减速器撸类似,主要为了可SCARA的3D打印机
GMT+8, 2025-4-21 01:32 , Processed in 0.063958 second(s), 19 queries , Gzip On.
