查看: 2210|回复: 5
SW工程图手画的线和插入的图行之间为什么不能标尺寸
发表于 2024-4-20 10:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 qinhui68 于 2024-4-20 10:56 编辑 * a6 A, I% w: S4 X
$ t. X4 f9 p7 t  [- i- r
手动画的之间可以标尺寸,插入的图形之间也可以标尺寸。
& J: t/ D# [3 g6 ~# ^为什么手画的图形和插入的图形之间不能标尺寸?
1 F) m& q( p5 D" a: k0 V8 N大家知道这个问题 怎么解决吗?
  F+ V1 h2 Z; o+ l) r5 e
0 {% c) c0 T' v5 s* @9 d6 H5 z0 {$ X
像我标记的两条线条之间怎么不能示尺寸啊?7 h8 o, v/ a' h
发表于 2024-4-20 11:12:36 | 显示全部楼层
插入图形的那条线,你重画一条。
 楼主| 发表于 2024-4-20 11:22:55 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2024-4-20 11:12- Q% n6 v! k! S- `8 n9 ~* n! d0 S
插入图形的那条线,你重画一条。
5 x; A& r+ q8 i. i, i还有别的办法吗?谢谢!
发表于 2024-4-20 13:25:44 | 显示全部楼层
记得没这种现象,因为有些非圆图形和其它线条之间尺寸标注不出来,我都是在要标注的非圆图形位置画点,然后标注。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-23 11:52:01 | 显示全部楼层
是不是不在同一个框内?每个视图都有一个外框,可能你画的时候在另一个视图的框中
发表于 2024-4-23 14:01:13 | 显示全部楼层
试着拖动一下那个视图,手画的草图应该是不跟着动的。换据说你草图没添加到视图里。
GMT+8, 2025-4-21 01:32 , Processed in 0.066835 second(s), 16 queries , Gzip On.
