查看: 1763|回复: 13
刚开始干,请问这个咋画
发表于 2024-4-19 10:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有这个角钢扣接是啥意思吗?在网上也没搜到,这是哪块的知识啊?
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2024-4-19 10:39:17 | 显示全部楼层
(•̀ᴗ•́)و ̑̑ʸᵉᵃʰᵎ~:;角钢边互搭,焊接❓
发表于 2024-4-19 10:44:12 | 显示全部楼层
角钢不切边怎么对接焊,这个图焊接工艺不对,这个可以到SW焊件中自动生成
发表于 2024-4-19 10:45:18 | 显示全部楼层
第一个没标尺寸,应该是焊接前就打好了。
第二个就是角钢搭上焊接,但是图上的角钢有点随意了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-19 10:46:21 | 显示全部楼层
这种型钢本来就是空心,里面一个边长,外面一个边长,没尺寸,说明是开的方孔和里面边长一样
发表于 2024-4-19 11:02:17 | 显示全部楼层
圆孔肯定是打的
 楼主| 发表于 2024-4-19 11:02:19 | 显示全部楼层
东北制造 发表于 2024-4-19 10:39
(•̀ᴗ•́)و ̑̑ʸᵉᵃʰᵎ~:;角钢边 ...
啥么意思呢?
 楼主| 发表于 2024-4-19 11:03:23 | 显示全部楼层
您好,请问这个扣接就是焊接的意思吗?不懂啊,百度没搜到
发表于 2024-4-19 11:05:32 | 显示全部楼层
角钢焊接要搭边,你那样焊接不好焊接,不美观还不稳固,角钢两边切割45度斜角对接焊,但是没啥要求的你也可以那样焊接
 楼主| 发表于 2024-4-19 11:06:46 | 显示全部楼层
他这个图上没有这四个孔的的尺寸,位置形状都没有,所以我寻思是不是有什么规定一类的
GMT+8, 2025-2-25 05:43 , Processed in 0.061543 second(s), 21 queries , Gzip On.
