查看: 6775|回复: 12
调心滚子轴承更换后温升过高
发表于 2024-4-19 10:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
风机调心滚子轴承更换后温升过高什么原因造成的?大哥们帮忙分析下?
) {9 i/ y: I- e; H% k7 b9 T8 {
发表于 2024-4-19 10:44:00 | 显示全部楼层
轴承温度高一般就是润滑不足、受力有问题
发表于 2024-4-19 10:45:32 | 显示全部楼层
加润滑
发表于 2024-4-19 11:24:05 | 显示全部楼层
轴承间隙和润滑检查一下。
发表于 2024-4-19 13:57:28 | 显示全部楼层
同型号替换的话 那家是 轴承质量问题。
发表于 2024-4-19 14:14:38 | 显示全部楼层
新换轴承是轴向游隙不对,看看轴有没有正常的轴向窜动。
发表于 2024-4-19 14:32:51 | 显示全部楼层
安装没问题的话,那肯定就是轴承质量差,一定要买正品
发表于 2024-4-19 14:41:20 | 显示全部楼层
无图言吊    轴承是后装的,如果前面用的没问题,大概率是安装的问题导致,拆出来看看就知道了这会估计能看到那里磨的痕迹了 ,结构都看不到怎么分析,是连接风机和电机之间的轴承吗?6 D7 \! u# {8 }6 }
 楼主| 发表于 2024-4-19 20:22:23 | 显示全部楼层
庙岭叶无道 发表于 2024-4-19 14:41
- `! i7 O! U0 L3 ^  K! ], o无图言吊    轴承是后装的,如果前面用的没问题,大概率是安装的问题导致,拆出来看看就知道了这会估计能看 ...
, E  l% w0 K/ Y6 k/ F5 Q/ q
支撑端轴承,中间挡圈外圈有斜向磨痕# P6 o4 S+ U# c9 v7 w( k
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
 楼主| 发表于 2024-4-20 04:26:35 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2024-4-19 14:14: |1 [+ o6 d0 d; U: M
6 B& w& O1 q, B' C7 x是不是上压盖压的太紧限制了支撑端轴承的轴向位移!/ O+ d( }5 p5 N( \% S# y6 \5 q
GMT+8, 2025-4-4 03:11 , Processed in 0.070797 second(s), 20 queries , Gzip On.
