查看: 5326|回复: 3
HARDEN & DRAW "D2" THRU Rc50/55
发表于 2024-4-19 08:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助
HARDEN  & DRAW "D2" THRU Rc50/55如何翻译
4 x1 U' C9 m% u2 ~  Z7 _1 n/ w
发表于 2024-4-19 08:52:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 88xy88 于 2024-4-19 08:54 编辑 ) l8 c' K9 Z1 M% T
9 K8 o4 q5 [1 _3 M5 o; ^9 ]: ~# ^"HARDEN & DRAW 'D2' THRU Rc50/55" 这个术语涉及到的是一个热处理过程,旨在通过特定的加热和冷却方法来提高材料的硬度。在这个上下文中,"D2" 可能指的是钢材的一个特定等级或类型,而 "THRU Rc50/55" 指的是希望达到的最终硬度范围,即洛氏C硬度(Rc)为50到55。, _6 Z2 q1 g/ E  {
: k% @! q' h2 T* K8 S
我们可以看到几个相关的点:6 ]% J! O0 H. O* t  M1 {% L( C
2 ^! P' Y8 m& Y2 s) k通过硬化(Through Hardening),也称为“淬火与回火”,是一种将零件加热到高于转变温度然后迅速冷却到室温的过程,通常使用油淬来实现。这种处理可以增加材料的整体强度和硬度。: i3 A3 k6 s8 }' W8 b7 g' s) {
- Z7 \4 j% \; v  C7 n通过硬化服务可以通过快速淬火来增强钢合金的硬度,使整个材料的硬度均匀增加。
0 J+ V6 Q- X. H! U. F6 @3 c; m
0 W4 \, d6 c! `$ y7 o正常的淬火和回火过程可以增加表面硬度,硬度可以增加到RC 50 - RC 55。; h6 L. T- _9 H! i6 l
1 }8 H2 x$ V9 w! r0 j4 p6 O6 D% E
在某些情况下,如A2钢的讨论中提到,D2钢可以通过类似的较低RC约55的硬化处理来提高其性能。, S. C4 G0 X8 }, l
6 ]% F; ]- J& [, z
"HARDEN & DRAW 'D2' THRU Rc50/55" 这个过程涉及到对D2材料进行特定的热处理,以达到Rc50到Rc55的硬度范围。这可能包括通过硬化、淬火与回火等步骤来实现材料的均匀硬化,从而提高其整体强度和硬度。这一过程适用于需要整体而非局部硬化的应用场合,如齿轮或其他重要机械部件。
7 d! b3 M, j& J4 R
# J- U! w6 `6 x, V! z检索来源:秘塔AI
这个AI的表现可以打80分  发表于 2024-4-19 09:20
 楼主| 发表于 2024-4-19 09:03:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 changzheng 于 2024-4-19 09:06 编辑 3 [! f+ ^3 ^/ t7 ^2 I  a  e1 l
88xy88 发表于 2024-4-19 08:528 y: L: Z( U8 N" f
"HARDEN & DRAW 'D2' THRU Rc50/55" 这个术语涉及到的是一个热处理过程,旨在通过特定的加热和冷却方法来提 ...
5 ?2 z; P" e0 F# o" ^; P* N
谢谢
0 M. M8 {5 Y8 l: r% G5 G4 S
4 i; f' I4 H% J7 ]. z材料是6150( {. p2 ]$ u& R2 R, `
* n# b6 l( I9 _4 B4 U: o
GMT+8, 2025-4-25 04:18 , Processed in 0.058464 second(s), 15 queries , Gzip On.
