查看: 1255|回复: 6
气缸实现分离合机构
发表于 2024-4-18 17:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 q& P3 Z7 ~: @# b4 f# J* u- b) ]/ v" N3 I' m
如图所示动力源来自于齿轮,当别的轴拖动齿轮转动时,工艺需要离合9转轴,即有时候需要9跟着齿轮转动,有时候不需要9跟着齿轮转动# k! U" p3 \: G! G% u# [
    气缸往回缩时,拉动摆杆1进而带动4轴转动,从而让3摆杆往外摆动,就会通过嵌在6块一里面的滚子5拖动6块一往外,从而让6块一和7块二脱离啮合。 此时齿轮转动,7块二跟着转动,但是无法带动6块一,从而9转轴不转。 当气缸伸出时,6块一和7块二会啮合,7转带动6转,6跟9轴之间是键传动,从而9跟着齿轮转动3 o: ?( a1 \( d8 ?
  这就是通过气缸的伸缩实现了离合的功能。
发表于 2024-4-18 21:00:42 | 显示全部楼层
思路很不错,请问6和7的咬合位置和时机是通过什么确定?
位置应该不用很精确,实现离合就行了吧 时机就是通过气缸动作 以上个人理解哈  发表于 2024-4-19 09:04
发表于 2024-4-19 08:00:30 | 显示全部楼层
挺好的,关于楼上提到的啮合韧齿问题
9 u% w+ m0 ]$ B4 G" N可以参考变速箱的结构,中间再加一层同步环
发表于 2024-4-19 09:09:42 | 显示全部楼层
1和4应该是键连接,3和4应该也是键连接吧,2 p9 `$ e7 {. H& F. F7 r# J
1、3、4组成一个整体为拨叉3 U# n$ h8 C! ^: U) x6 o% f! z
6和9的连接可以为花键连接,既可以传递扭矩又可以相对滑动
发表于 2024-4-20 11:31:41 | 显示全部楼层
就是拨叉?
发表于 2024-4-20 11:32:19 | 显示全部楼层
绮罗罗 发表于 2024-4-19 08:00
- d/ O' e) o& g8 {- _5 C( V挺好的,关于楼上提到的啮合韧齿问题
& ?6 {2 p5 W8 q3 v; y可以参考变速箱的结构,中间再加一层同步环
4 L6 Z. y5 t1 H( i3 A
防止撞齿?同步环能否展开细说
' [. I: J& h1 g) q, }* p) I" Z: o% g
GMT+8, 2024-11-26 16:01 , Processed in 0.052407 second(s), 17 queries , Gzip On.
