本帖最后由 hl90 于 2024-4-19 23:33 编辑 4 L9 ?9 ^& b5 ~9 q
4 \; t) i! X0 c/ e5 Y
就是“、”是代表“或”吗?即 平行与B 或者垂直于A 的截面 上的跳动都要满足。那平行B的界面去截园检测跳动,就是不加持A ,直接以B定位,三左边打圆周评价喽?# T. [5 B8 k8 F# i+ I
“、”代表“和”,是两个条件都要满足。
3 h. n# p) r+ k1 ~这句话:“在任一平面于基准B、垂直于基准轴线A的横截面上”
* `( G9 s# T* N' v( ]
3 ]7 [) ?8 r3 z, x9 `. g直白一点说,就是:
3 j; T: ^+ Z3 |0 d8 a% b空间有6个自由度,包括三个面自由度、3个角度自由度,在这个③任意选择一个平面,但是这个平面①要和基准平面B平行,又要②和基准轴线A垂直,
* H$ V S+ K7 c那么①要和基准平面B平行---平行的面就有很多了;如图1;(画图手抖,请理解应该都是直线)' T; ~0 B+ s1 ] l
" D' d% l* C, }# b4 B' A2 _
3 w* y/ |' d* K7 p7 s% N
% \. e2 i0 t9 P0 ~5 ?红色线轴线,绿色线的面其实和轴线并不垂直,有个89°的夹角;但是和绿色线在空间上有很多的平行面;
3 n- I1 C9 W$ }, f. B) F于是就有了第二个条件;②和基准轴线A垂直
8 ?# f! ~( P. p+ }; k有了和轴线A垂直这个条件,(下图图2)& r5 S6 m$ O% ?! P9 W, ^4 \: A
% H# a4 g8 A% B/ N
才有了如图红色线,任一面平行于B面,又垂直于A轴线;5 R4 Y# T& v3 V5 b& R9 R
但是这时候,还有如图2 所示的很多满足条件的空间面,于是又有了第三个条件③任意选择一个平面,任意一个平面,就是在物体上选择,2 H2 r$ M* k& B/ A4 X. K2 M
于是,可以选择的就只限定在如图3红色所限的框里面;
+ m+ G+ ? T1 S4 \1 l, E0 {' r4 A, d ?+ K' `1 ]) J
好,上面所说的就是全跳动的概念了,
# t1 Z4 d2 E6 ~4 z9 f进一步压缩条件;) [& I5 Z3 H. g1 e' S5 Q+ X( J+ {
原话是说:
2 v G# v5 n9 v' u3 x“在任一平面于基准B、垂直于基准轴线A的横截面上”7 U% T% }+ W) ^1 P1 H
在什么什么的什么的时候,用阅读理解的话说,就是最后面这个“什么”才是这句话的重点;(黄色标注的“什么”)& ~% X1 J( V4 t8 }0 K# _9 c' w
好,这句话再通俗一点说:7 J5 Y( w4 c" [; O$ k- a; ?* e* D
就是在这个物体上随便选择一个平行于B又垂直于轴线A的空间面,相当于把物体在图2红线方向切一个剖面出来;( M, d# ]8 l( Q7 L2 w3 j
* K% a6 i3 F! S8 \( T+ T% d! |
1 u5 y9 p* L/ d5 \; C打表测量手法,
8 Y, F2 T+ P8 R9 k圆跳动:指针顶住被测物体,被测物体旋转一周;. g0 C) n7 f; A G( B2 r9 Y9 L
全跳动:指针顶住被测物体,被测物体旋转一周的同时,指针在被侧物体上可轴向移动;
3 S& P! u) @0 V6 m7 {' k/ P9 h+ u/ Q
