查看: 3511|回复: 29
P=FV公式的理解
发表于 2024-4-18 09:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
理解P=FV公式时候有点误区,还请大神给个解答
3 n3 m3 [' n) u8 w8 t! a# Z1 m9 P: T比如1吨重物以0.01m/s速度运行,用以上公式P=1000X10X0.01=100w,也就是说理论100w电机就可以,但是实际肯定是不行的,那是不是说明这个公式在这不适用呢??还是我理解的有问题??或者说在用这个公式时候需要同步使用扭矩核算??
9 f0 e$ ~- r2 c/ N0 @: y
发表于 2024-4-18 10:01:18 | 显示全部楼层
p=w/t  w=fs s/t=v 这是导出来公式。你的假设如果是水平牵引,还要考虑静摩擦还有你说的扭矩校核。
发表于 2024-4-18 10:12:16 | 显示全部楼层
不知楼主上过高中以及大学没有?不要把理论上的公式与工程上的公式混为一谈,不要把理想模型与实际工况混为一谈。
工程上的公式和理论公式有什么区别  发表于 2024-4-18 10:23
发表于 2024-4-18 10:12:44 | 显示全部楼层
在使用P=FV的公式时,需要注意该公式描述的是功率,即单位时间内做功的速率。在你提到的例子中,1吨重物以0.01m/s的速度运行,计算得到的功率是100瓦特,这意味着单位时间内做的功是100焦耳。然而,实际情况可能会更复杂,因为这个公式没有考虑到运动中所需的其他因素,比如摩擦力、空气阻力等。% b" V4 n! X  M9 x6 E; U
% T: }  D) x/ {! L' |在实际应用中,如果需要推动1吨的重物以0.01m/s的速度运行,除了考虑功率外,还需要考虑所需的扭矩(Torque),因为扭矩描述了力矩对物体产生转动的能力。即使功率足够,如果电机的扭矩不足以克服摩擦力等阻力,物体也无法运动。因此,在设计电机或机械系统时,需要同时考虑功率和扭矩,并根据实际情况进行合理的核算和选择。gpt给的答案
发表于 2024-4-18 10:20:36 | 显示全部楼层
P=FV你算瞬时功率是可以的,但是你要算电机功率那就不对了
发表于 2024-4-18 10:23:33 | 显示全部楼层
纯纯理论,想的太简单了,还要多实践
/ [+ h3 `# ^9 G. K  {& J
 楼主| 发表于 2024-4-18 10:25:19 | 显示全部楼层
臭宝的臭day 发表于 2024-4-18 10:018 q$ M7 I6 b" m+ Q0 W
* J; }  k  n, K4 m1 p; }5 M6 v+ v
谢谢,实际工况肯定加摩擦和安全系数的,只是开始理解这个式子时候走死胡同了,即如果电机转的足够慢,也就是速度足够慢,那就可以满足这个理论公式,现在看那样不满足能量守恒,也就明白了
& E) Q8 Q- A+ y/ f* S/ \! N/ b0 K
正常电机的转速的都是比较快的,几千转,要做到0.01m/s的移动速度,你想想要多大的减速比,你该选多大的减速器  发表于 2024-4-18 11:16
发表于 2024-4-18 10:28:32 | 显示全部楼层
https://www.jscc-china.com/database.asp去下载一本电机选型手册看看选型过程,自己选一遍就知道了,要考虑哪些量。你能这样问说明你连选型的基本概念都还不知道,在这里问不出多少你需要的,你要从头开始学!
发表于 2024-4-18 10:39:24 | 显示全部楼层
这个是匀速情况,实际还要考虑加减速的,本身公式没问题,只是使用有前提。% V7 t) D& c8 z) \: k) |0 b/ X
发表于 2024-4-18 10:46:32 | 显示全部楼层
首先这个公式是适用的。通过你的计算公式看你这是垂直拉起1吨的重物(F是指力),得出的功率是100w。不考虑别的因素,功率100w的电机、速度0.01m/s,你换算下扭矩,可以拉起1吨的重物
GMT+8, 2025-9-19 13:52 , Processed in 0.083269 second(s), 15 queries , Gzip On.
