查看: 13512|回复: 48
连工带料含税5元,是否可以赚钱?
发表于 2024-4-16 13:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图中圆销,还要铣扁加工,连工带料含税5元,是否可以赚钱? ' [; F5 N- M; z# u, \6 T8 ]  X
$ @8 L6 Y! X, X, F! h
3 `( Z: T+ F7 f) e
参与人数 2威望 +200 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
老鹰 + 100
发表于 2024-4-16 13:19:26 | 显示全部楼层
看数量,数量大就赚钱
发表于 2024-4-16 13:19:55 | 显示全部楼层
让春哥出来解答一下,赚钱估计是够呛
回复 支持 1 反对 1
发表于 2024-4-16 13:25:08 | 显示全部楼层
材质,技术要求都没有,谁可以看得出来。。。
 楼主| 发表于 2024-4-16 13:28:03 | 显示全部楼层
|fqbswj1314发表于 04-16 13:25材质,技术要求都没有,谁可以看得出来。。。
普通Q235
表面处理要不要。。。  发表于 2024-4-16 13:37
 楼主| 发表于 2024-4-16 13:29:53 | 显示全部楼层
Q235淬火后HRC55-60???别闹。如果是淬火后加工,那点钱买个CBN的刀片都不一定够。更不要说别的了。  发表于 2024-4-18 09:30
采用渗碳淬火。  发表于 2024-4-17 07:52
要淬火的,材料肯定不是Q235。  发表于 2024-4-16 15:50
Q235淬火,不是来搞笑的把  发表于 2024-4-16 14:03
不过Q235淬火硬度到不了55HRC以上吧。。  发表于 2024-4-16 14:00
材料:0.6*4.8,热处理:0.6*12,加工费就不说了。。。  发表于 2024-4-16 13:41
完整图纸  发表于 2024-4-16 13:30
发表于 2024-4-16 13:30:17 | 显示全部楼层
单价太低了,光材料费都占了一半了,你剩下一半是不够人工,电费,机器磨损,并且你还含税的。
发表于 2024-4-16 13:33:57 | 显示全部楼层
12件 不是相当于打样价,五块钱意思一单才60
发表于 2024-4-16 13:35:55 | 显示全部楼层
12件,数量太少了,小件不能这样算
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-16 13:37:47 | 显示全部楼层
打样的话  这个价格简直是做慈善
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-2-25 19:17 , Processed in 0.064887 second(s), 18 queries , Gzip On.
