查看: 6372|回复: 46
桁架机械手Z轴如何防坠
发表于 2024-4-16 12:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在搞一套桁架机械手,Z轴应该如何考虑防坠设计(Z轴+负载总重约3.5t),结构如下图1所示。
图1
图1
常闭型,能实现自动控制,最好是现有的产品,可以直接集成。
目前找了几个东西,都有些问题:
1.导轨钳制器,夹持力不够(图2)
图2
图2
2.升降车库防坠器,类似弹簧插销,没用过,不知道能否自动控制,担心受力卡住后缩不回去
(图3)
图3
图3
3.防坠夹轨器,纯机械结构,也是担心不好自动控制,夹住后需要先往上提一下
(图4)
图4
图4
4.棘轮机构
其它还有什么合适的产品吗?
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2024-4-16 13:18:31 | 显示全部楼层
抱闸伺服电机,就可以了
就一条就够吗...电机是选的抱闸的  发表于 2024-4-16 18:43
电磁制动的伺服电机  发表于 2024-4-16 13:48
发表于 2024-4-16 13:18:56 | 显示全部楼层
是不是可以用超越离合器
发表于 2024-4-16 13:20:22 | 显示全部楼层
机械死挡可行么,Z轴顶部加装聚氨酯防撞块,Z轴降下来后聚氨酯撞在两侧滑台板上。X轴的每根横梁为啥用两根导轨
死挡肯定要有,但不能就直接掉下来砸到死档上吧  发表于 2024-4-16 18:44
发表于 2024-4-16 13:30:23 | 显示全部楼层
(๑•̀ㅂ•́)و✧:;蜗轮蜗杆传动,
平衡配重,断电抱闸
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-4-16 13:55:37 | 显示全部楼层
抱闸+插销轴
发表于 2024-4-16 14:08:38 | 显示全部楼层
加个涡轮传动,就自锁了,多简单
发表于 2024-4-16 14:12:57 | 显示全部楼层
没清楚需求这边电机带着齿轮齿条的结构已经很稳定了,基本不会下坠。你是想电机失效了不至于最后脱离直线导轨还是电机失效是能随时制动。如果是前者的话框架顶部加机械死挡不可以了,限位在横移的装电机的行走框架上就可以,操作侧传动侧各一个。 但是随时制动好像没有什么好办法。
就是考虑随时断电的情况,能够制动锁死  发表于 2024-4-16 18:47
发表于 2024-4-16 15:35:59 | 显示全部楼层
1、可以参考电梯那个防坠的,叫啥名字忘了,百度找一下
2、如果你这里即使坠落了也没法风险,可以把防坠机构做到动力部件,不用做到运动部件也行
电梯防坠器也找了,感觉不太合适。好几吨重的东西,坠落下来肯定很大风险啊,所以才考虑运动结构上做防坠  发表于 2024-4-16 18:48
发表于 2024-4-16 16:01:52 | 显示全部楼层
电磁抱闸制动器。
嗯,断电抱闸。  发表于 2024-4-17 15:38
本来也想到用这玩意,但这玩意好像要通电工作。。。  发表于 2024-4-16 18:49
GMT+8, 2025-4-12 09:37 , Processed in 0.068024 second(s), 21 queries , Gzip On.
