查看: 5049|回复: 9
怎样测皮肤张力?
发表于 2024-4-16 10:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为皮肤张力,伤口两边的皮肤往两边拉,所以疤痕变宽。为此会用减张器拉往两边的皮肤,如下图(以上是简单介绍,更多背景请自行搜索):
# y0 t4 u5 m9 V/ _1 p! x) ?) _) _* {' m) Y& {% c9 v
显然,只有减张器中间的皮肤没有张力也就是松驰时才有效果,而且最好是刚好松驰:如果中间过于松驰,则减张器两侧的皮肤就拉得过紧,也有害的。2 X1 F7 ^; v( y0 j4 ^
现在检查是否松驰的办法是看中间有没有皱纹。此法显然误差大。
. `+ x+ h' p: ^. r  R请问有没有更好的办法呢?. X5 ^4 S' ?& M* c7 {. {* N, j
谢谢!3 i3 J2 j4 j5 U& d
' e% X+ h9 ?4 S+ r( z( R% ]& d! R6 m3 |/ j& K8 R
) F+ H9 ~; y* ?% P
参与人数 2威望 +51 收起 理由
老鹰 + 50
喂我袋盐 + 1
发表于 2024-4-16 11:07:35 | 显示全部楼层
疤痕修复好像可以用光疗
发表于 2024-4-16 11:36:43 | 显示全部楼层
我感觉要问医生啊,因为我之前手指受伤的时候,肉愈合很快,但是会长了一层新的批皮,很胀,会脱皮
发表于 2024-4-16 12:02:29 | 显示全部楼层
应该使皮肤稍压迫,挤压,这样伤疤小点
发表于 2024-4-16 14:21:05 | 显示全部楼层
弹力袜可以不?限制周长
发表于 2024-4-16 19:59:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 m2006410 于 2024-4-16 20:47 编辑   k# E( V% ~- h7 B! X
" s1 I2 a3 E  g: Y) e  T1 P
发表于 2024-4-17 08:46:27 | 显示全部楼层
楼主应该是做这个医疗器械的,不是问怎么解决疤痕问题的。
' y% V: P; e$ ~: Z  H4 ?去找一些竞品的专利或者论文看看。
发表于 2024-6-26 11:29:49 | 显示全部楼层
aban 发表于 2024-4-17 08:46
' P8 v0 n% ?* k, y楼主应该是做这个医疗器械的,不是问怎么解决疤痕问题的。& {  _( }9 C' B+ Q) S  q$ o
去找一些竞品的专利或者论文看看。
; ]; R& |7 _7 K8 C7 k' ?这个东西,有应用市场吗?+ K# z6 m+ {( s% [, {! c1 e+ n; Q
+ x+ d- S2 i& l4 X" }3 D5 f) ^
女性,手术疤痕?
/ m& l3 K6 R) b% p
发表于 2024-6-26 11:36:21 | 显示全部楼层
andyany 发表于 2024-4-16 14:21
0 t9 f5 v7 t6 R$ n弹力袜可以不?限制周长
/ P' x, E" k1 h) elz没有回复,我回复一下,大概意思是,要针对不同的人,不同区域的皮肤,精确,可动态调节,
; R% |# G7 [! @! I5 Y弹力袜属于随缘。
0 a: q. U0 ^8 [5 Y  U
/ g  m7 s6 e# N
发表于 2024-6-27 08:43:08 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2024-6-26 11:295 m! c- E) O; o  u! [8 M! J
这个东西,有应用市场吗?
. n) }6 V# l: a5 x4 I6 f- ]) @+ s  s
女性,手术疤痕?
8 O; E9 D* @3 Y/ m* l
就是类似创可贴一样,不是等疤痕产生了再去除疤痕,而是手术创口或者伤口还没有愈合的时候用这个东西贴一下,代替缝合,促进伤口愈合,也具有防止疤痕扩大的作用。
GMT+8, 2025-2-23 16:14 , Processed in 0.063956 second(s), 17 queries , Gzip On.
