楼主: 阿飞LJ
一个关于结构变形和崩裂的问题
发表于 2024-4-16 11:40:24 | 显示全部楼层
压头头部可以做一块易损件,易损件比下面受力的材质软或者脆,压坏了直接换易损件
具体细节不太清楚,只是提供一种思路供参考  发表于 2024-4-16 11:51
这个易损件怎么固定呀?感觉螺栓紧固也没地方放螺栓孔  发表于 2024-4-16 11:47
或者套一块橡胶材质  发表于 2024-4-16 11:41
发表于 2024-4-16 11:47:26 | 显示全部楼层
模具 可以用 反变形法
/ \/ s1 N9 [' {! T8 t$ D2 \
/ Q5 R$ N( W# c2 h( A比如 被压产品 回弹,那就在模具上多下凹点(让自然回弹到 刚好到你想要的形状尺寸)
 楼主| 发表于 2024-4-16 11:56:05 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2024-4-16 11:47
/ o; ?8 x2 Z2 G8 R4 A# T- K模具 可以用 反变形法% K3 }  Y, n+ F0 m- M; D4 u" @! x
8 p. w8 V/ v5 r) Z比如 被压产品 回弹,那就在模具上多下凹点(让自然回弹到 刚好到你想要的形状尺 ...
8 U9 ~* M' _) M$ Z' n2 u
实际上有做一个角度,但是因为比较这个面比较薄,角度做不了很大,压根部的话这个角度就可以回弹到刚好的程度,不压根部回弹会很大,这个薄壁不支持做这么大的角度。
$ [$ J% Z# c6 k% d# `3 c
发表于 2024-4-16 14:37:08 | 显示全部楼层
改气缸,改成水平方向夹紧,两序改成一序能行不?
% z/ r# O3 {7 _; c9 Y6 n+ `
发表于 2024-4-18 08:28:32 | 显示全部楼层
阿飞LJ 发表于 2024-4-15 17:19  ?/ p4 T" x& I+ {$ @
SKH9崩断基本上就是这样的
& L: v2 ~( x1 q0 k0 \. k2mm很薄啊   能否在“,然后压头会在大概两秒内连续砸PIN三下,”这个动作前 整平面板下面搞个支撑件过来顶住(间隙0.01~0.04)?这个动作之后支撑件再移掉。在避开产品的情况下支撑件尽量靠近断裂处或者变形出,情况会好些。材料硬度 :   产品《压头《整平面板。
% D: ~6 k  y( F3 v4 A* M* `$ }. z+ }. o- L- @4 f
 楼主| 发表于 2024-4-18 08:32:39 | 显示全部楼层
探根究底 发表于 2024-4-18 08:28, E+ H  Z& w( }- J
2mm很薄啊   能否在“,然后压头会在大概两秒内连续砸PIN三下,”这个动作前 整平面板下面搞个支撑件过来 ...
7 z7 a' q: ]- C: P% q之前是这样设计的,材料是铜线,压头是SKD11,面板是SKH9,要求的就是热处理SKH9比SKD11硬几度,可能是料太薄了,压头比较厚,没什么效果
可以减少?——空谈思路,希望有用  发表于 2024-4-18 16:10
有支撑的,这样整平面板应该不会蹦,也不会弯吧? 压头再软些,用45钢调质28HRC 或者直接45试试。先不要管后面会不会磨损,先排查当前问题。另外整平面板能加工一个坡度出来吗?让校正的幅度大些,这样压力是不是  发表于 2024-4-18 16:09
发表于 2024-4-18 09:02:13 | 显示全部楼层
换材料:ansys或者画图软件自带的仿真软件坐下静力分析,用屈服强度更高的材料;牺牲节拍:气压调低多次整平;加个支撑机构,整平时,机构动作支撑悬臂
发表于 2024-4-18 17:43:41 | 显示全部楼层
阿飞LJ 发表于 2024-4-16 11:30
" B* _( ]# I6 M+ e4 y压头后面是有弹簧的,这个压头是个组件来着,我就放出来压头了而已
* N& E6 j$ j( h' m4 Z1 h
我的理解是压头压紧前就需要开始减速,把动量降下来,而你在压头后面放弹簧,接触的瞬间动量还是mv,其实可以尝试一下,你这两千件工件完成估计一两天吧?不知道你气缸连接接头有没有调速阀,没有的话,加一个进去,把气缸速度降下来,试一段时间,看看寿命会不会指数上升,如果有效,那直接在压头下压前加上缓冲吧。其实我反而认为平整面零件跟压头可以用45#材料加工,然后稍微做一下热处理,硬度不用太高,估计还好一点,现在的崩塌是因为能量没有释放出来。
 楼主| 发表于 2024-4-18 18:33:10 | 显示全部楼层
落泪小丑 发表于 2024-4-18 17:439 ]6 [) B$ a* {$ k
我的理解是压头压紧前就需要开始减速,把动量降下来,而你在压头后面放弹簧,接触的瞬间动量还是mv,其实 ...
# U7 C5 e0 ^) Q7 D感觉压头确实可以换一下45#,不过感觉可能效果也差不多,其实也有装气压阀,气压小了效果达不到,人家觉得你这个整了和没整差不多,机器就是摆设了,这样,产线不会用的0 s, f4 X8 Q9 T" i# U" [" D" [
发表于 2024-4-18 18:39:00 | 显示全部楼层
阿飞LJ 发表于 2024-4-18 18:33
- k6 B# X3 v& ?% G6 ]感觉压头确实可以换一下45#,不过感觉可能效果也差不多,其实也有装气压阀,气压小了效果达不到,人家觉得 ...
. X$ O5 l3 x, G7 c& |9 B调速阀与气压阀是不一样的,气压阀是调节气缸的压力大小,调速阀调节的是气缸伸缩的速度。) G2 p7 }: I1 H& k" n
GMT+8, 2024-11-17 19:43 , Processed in 0.059744 second(s), 20 queries , Gzip On.
