查看: 1865|回复: 9
随手拍38——人字齿轮泵
发表于 2024-4-15 12:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
       常见的齿轮泵内、外齿的种类繁多,人字齿的少见。: K/ z% f+ u: U5 x- I( O
7 S9 G; Q: V' G& p2 o; M. A, Y- @9 F/ ]! L. Z4 o
6 w, [! g' S$ Z
% @& X) `: h; e6 T! J- S& c) i/ @
原理:
7 r: I" Y$ Y2 l$ v       人字齿轮泵在两齿轮啮合时齿廓间为点连续接触,不会产生困油现象,解决了齿轮泵因困油现象导致泵的振动,噪声,轴承负载增大等现象。因此人字齿轮泵具有效率高,噪声低等优点,并;具有良好的节能效果。# W% }- m: d+ X3 W/ Y0 r' H
优点:
3 S1 D$ G) R2 a3 ]! S- @
人字齿轮泵主要用于输送高黏度的润滑性液体。输送介质黏度值为3.0-760mm/s。常作为沥青,重燃油,重齿轮油,重柴油的输送泵。
1,结构紧凑:同等流量的情况下,人字齿轮泵由于齿轮的螺旋角大,所以尺寸可以做的较小,使结构更加合理紧凑。
2,工作平稳,噪音低: 人字齿轮泵齿轮的啮合是一种平稳的啮合,所以泵工作时,转动平稳噪音低。
3,使用寿命长:由于人字齿轮泵的特殊结构形式使泵在工作时所受的疲劳载荷较小,从而增加了泵的使用寿命。
- P! @6 J( A0 m' r
2 G5 I( L/ X2 l9 Q8 ]
1 o8 J+ e/ ]6 W, {2 }3 u7 p
/ H! P, A0 M) x1 c" }; d6 C, ~% L  g3 S; W/ ]/ i% |2 P
参与人数 4威望 +103 收起 理由
liu20668 + 1
老鹰 + 100
微光axi + 1 思想深刻,见多识广!
东北制造 + 1 增长见识❗
发表于 2024-4-15 13:53:22 | 显示全部楼层
! q3 f' @3 V2 K: B
  u- Z. Q+ l8 Z+ r0 O( i4 j6 g$ \" b/ P2 B1 Z
(๑•̀ㅂ•́)و✧:;如果用两个斜齿并列组合成‘人字齿轮’是不可以相同效果❓
* m( \) C4 K& A
  U* a- c/ o- }$ I' @
" r, t1 ?  J$ |
人字齿轮泵在两齿轮啮合时齿廓间为点连续接触,上面写的我查了下斜齿轮应为螺旋角的原因,接触时点线点的,效果应是不同 ,齿轮这玩意我看着迷糊  发表于 2024-4-15 16:24
^ω^:两个齿輪端面互相嵌套胶圈密封贴合,能把影响降低。  发表于 2024-4-15 15:33
听起来加工难度和装配工艺难度都小很多,缝隙呢,怎么弥补,能否承受粘度大液体的压力?  发表于 2024-4-15 14:28
发表于 2024-4-15 14:50:44 | 显示全部楼层
NB puls
发表于 2024-4-16 07:53:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主科普,增长见识了。
发表于 2024-4-16 10:06:29 | 显示全部楼层
感谢科普
发表于 2024-4-16 10:48:06 | 显示全部楼层
人字齿加工难度大,加工精度差。
发表于 2024-4-17 08:48:41 | 显示全部楼层
人字齿轮,产生的轴向力非常小。
GMT+8, 2025-4-3 01:45 , Processed in 0.061842 second(s), 17 queries , Gzip On.
