1346| 16
关于直线轴承与石墨铜套,周末无事,水贴~ |
你这太绝对了,这也要看具体场合的,比如模切就是四立柱结构,从来没人敢用直线轴承,很多有精度要求和寿命要求的地方都首先排除直线轴承
恰流量的能懂啥,
磨出凹痕这就对了,它娘胎里的毛病,点接触,石墨铜套要考虑上面社友都提到的安装要求高,如果条件允许,加浮动连接降低要求
之前正好做了一个300KG负载的升降台,有一定的轴向载荷,之前的直线轴承把Gcr15的轴磨出直线凹痕了,所以想用石墨铜套试一试
四立柱也要看场合呀,比如有精度要求的,首先就排除直线轴承,你做个升降机,径向负载小,直线轴承加工安装要求低,那可以选它呀
比如上面提到的,轴向负载的四立柱结构,石墨铜套会比用直线轴承适用吗?
这要针对具体情况了,直线轴承结构简单,功能强大,价格便宜,很容易被用在了不该用的场合,但先天结构决定了它精度低,承受径向载荷时寿命短,简单导向可以用用
那用什么比较好?
针对7楼四立柱情况
GMT+8, 2025-2-23 16:38 , Processed in 0.082000 second(s), 16 queries , Gzip On.
