查看: 2743|回复: 22
用两块CPU的电脑会不会让SW画图更流畅
发表于 2024-4-14 16:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的电脑也用了快十年总是这里那里的出点小毛病,就萌生了换了新电脑的想法。网上看到有款华硕的服务器主板可以安装两块CPU,联想到SW处理模型不就是靠电脑CPU主频越高越好,CPU性能决定了SW的流畅性。想问下论坛里有人用过装两块CPU的电脑运行过SW的吗?2 M0 i% Y7 F* F, u
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2024-4-14 16:26:35 | 显示全部楼层
核心数量增加也可以,内存,显卡,电脑要设备性能对齐,一个差都会拉后腿
发表于 2024-4-14 16:55:55 | 显示全部楼层
现在用的是武极CAD渲染工作站  很顺溜
 楼主| 发表于 2024-4-14 17:04:20 | 显示全部楼层
wryp 发表于 2024-4-14 16:26
- s, \8 ]4 g% D) |9 _核心数量增加也可以,内存,显卡,电脑要设备性能对齐,一个差都会拉后腿
. y7 f6 i3 u( A4 J4 B不考虑渲染的话,还是CPU、内存和硬盘读写能力影响SW流畅度大些。我的老电脑显卡GTX1060比公司的电脑用的RTX4070打开流水线装配体快些。老电脑CPU是E3-1280 8核 3.8GHz,公司的是I7-12700 12核 2.9GHz。上次查看CPU资源监视器,SW就揪着两个核,使用率拉到了100%,剩下的6个核躺平看热闹。
) t( h5 u& h, r, ^% b3 D" m5 n当然也有可能和公司电脑安装了加密软件也有关系吧。9 T1 J2 Y! O# B# g# n6 l& V1 Q
发表于 2024-4-14 17:22:56 | 显示全部楼层
画图没区别
发表于 2024-4-14 18:59:53 | 显示全部楼层
画图,打开大型装配体,还是单核性能重要,SW吃单核的
发表于 2024-4-14 19:41:15 | 显示全部楼层
搞个16核的,显卡搞个16g内存,内存32G,保管流畅。  j; b* Q( q- d9 D9 o, }. c
 楼主| 发表于 2024-4-14 20:25:59 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2024-4-14 19:41* ]2 l( G7 m% _
' }" m/ k9 Y# R; C" A感觉SW只吃单核,不管是8核12核16核,它就逮住1-2个核拼命的薅羊毛。哪怕剩余的核都在打酱油。这点UG、Cero碾压SW" o  j5 [2 Z4 P' X) N
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-14 21:53:25 | 显示全部楼层
SW什么时候支持多核就好了
发表于 2024-4-14 22:49:40 | 显示全部楼层
7 i& K# o% a9 z, U3 U4 j8 _- [" s9 W8 _5 t7 _9 a+ E# |; c; l
没必要折腾,买个R97950,配上4090显卡,128G内存,1000G,硬盘,费用3W左右,高主频5.7,高显存24G,大内存,保证你好用,核心数到不是关键,这些软件都是吃单 核) U* m$ V& Z! M2 r, q
想用6000左右买老的服务器CPU,所谓的华99主板,没多大用
8 n5 k$ k# ?7 r* C5 ^7 \2 K$ n
GMT+8, 2024-12-25 11:01 , Processed in 0.055612 second(s), 19 queries , Gzip On.
