楼主: 那就明天见
求助,内牙检测不伤牙
 楼主| 发表于 2024-4-14 18:29:15 | 显示全部楼层
卢Tiger 发表于 2024-4-14 17:18
螺纹通规能通过产品就是合格的
现在是检测会伤到产品
 楼主| 发表于 2024-4-14 18:32:03 | 显示全部楼层
那就明天见 发表于 2024-4-14 11:40
这个是做出来的牙规
之前有个全螺纹,伤产品更加严重,现在只做了6mm的牙,被测产品的牙有10mm深
发表于 2024-4-15 09:35:24 | 显示全部楼层
用材质比铝软的做牙规呗,反正你们牙规也重新做了。
发表于 2024-4-15 10:07:51 | 显示全部楼层
有没有树脂材料的牙规?
发表于 2024-4-15 10:17:58 | 显示全部楼层
虽然但是。。。。貌似这个牙规的精度很难说啊。。。。淘宝搜下通止规(哈量的就可以)对照下看看
发表于 2024-4-15 10:29:46 | 显示全部楼层
3d打印一个,用光固化或者烧结方式,你这螺距1 3d打印精度一般是0.2,可以试一试?或者用工程塑料试试 pom peek 比铝合金软 应该掉分会减少吧?
不能掉粉,掉粉就意味着产品损伤了,现在这个牙规掉粉情况很小很小了。  发表于 2024-4-15 10:35
 楼主| 发表于 2024-4-15 10:47:16 | 显示全部楼层
材料比铝软的,或者塑料啥的使用寿命能有1年吗,按一天开机12H算
虽然这是消耗品但是跟换周期不能太快吧  发表于 2024-4-15 10:48
发表于 2024-4-15 11:31:31 | 显示全部楼层
振动盘上料,上玻璃圆盘,视觉检测;一分钟能检测500件
试过了,不行...  发表于 2024-4-18 19:29
相机斜着拍,对焦螺纹,打光的话,让视觉工程师测试;想要节拍,就多几个摄像头多工位;不想要节拍,就单个摄像头产品旋转  发表于 2024-4-16 07:59
大哥。你这视觉检测、产品旋转一周这样检测吗、产品本身如果打正光会有点反光的、能否细说下  发表于 2024-4-15 13:39
但是要通孔,不能是盲孔  发表于 2024-4-15 12:36
视觉,内螺纹也能检测的  发表于 2024-4-15 12:35
大哥,这个是检测内牙、内螺纹检测,视觉怎么能弄,这个内螺纹检测工位也只是这台机的其中之一...  发表于 2024-4-15 11:58
发表于 2024-4-17 09:58:09 | 显示全部楼层
胶模行不行,材质肯定软,就是测量不太方便
发表于 2024-4-19 14:55:19 | 显示全部楼层
我这边有AI筛选机可以检测。有需要可以联系哦!
GMT+8, 2025-2-24 23:28 , Processed in 0.072716 second(s), 21 queries , Gzip On.
