查看: 1344|回复: 9
薄壁件加工求助
发表于 2024-4-11 16:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在同心度无法保证,求大神
, z, r1 G* d& h: B6 r9 G' U2 S; q3 O. h0 M$ H$ w5 U- X" @  x
4 Y3 I) r$ t( c, a3 n; @
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
 楼主| 发表于 2024-4-11 16:13:44 | 显示全部楼层
材料是NAK80的9 L6 e1 j$ O, @9 w& T- u
发表于 2024-4-11 16:44:33 | 显示全部楼层
这个磨吧
 楼主| 发表于 2024-4-11 17:03:39 | 显示全部楼层
两头的沉台0.006的公差不知道怎么做+ {# d- ^+ z+ n' ?
发表于 2024-4-12 08:16:41 | 显示全部楼层
公差等级在5-6之间,不高啊。车,镗,磨都行。  X/ S1 h- y  O4 }0 f. ~9 |
我看只有一头有公差,一次装卡加工出来试试。
发表于 2024-4-12 08:20:13 | 显示全部楼层
能想到的就是做芯轴吧,估计也很难保证,变形就差不多0.02左右了
 楼主| 发表于 2024-4-12 08:33:39 | 显示全部楼层
想着两头的沉台一次装夹加工出来,有一头的外圆同心度0.01有建议的方法吗?
发表于 2024-4-12 10:47:50 | 显示全部楼层
用内撑夹具
 楼主| 发表于 2024-4-12 16:39:06 | 显示全部楼层
谢谢你的意见,我联系了下专业做夹具的。图面反馈同心度0.01无法保证
(๑•ั็ω•็ั๑):太难了❕❗  发表于 2024-4-14 14:50
GMT+8, 2025-2-25 16:35 , Processed in 0.060328 second(s), 18 queries , Gzip On.
