查看: 5564|回复: 23
有热处理了还能写个表面处理吗
发表于 2024-4-9 16:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想玩下有热处理了还能写个表面处理吗,比如镀铬
$ {+ a" B% {, K5 `! T- n
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
发表于 2024-4-9 16:55:44 | 显示全部楼层
精度设计过低,这种一般要达到0.001,表面粗糙度要达到0.001
. s4 O. P: z! b3 E# h7 j+ E4 f
等会人家真改上去了哈哈哈哈  发表于 2024-4-13 16:50
发表于 2024-4-9 17:02:52 | 显示全部楼层
加上  热处理完成后再表面处理
发表于 2024-4-9 17:07:40 | 显示全部楼层
你莫非只想在图纸上写上表面处理四个字吗?
0 p2 E1 y7 B& y8 H你知道表面处理有多少种类吗?
发表于 2024-4-9 17:29:01 | 显示全部楼层
不是应该写具体的热处理方式吗???就写个热处理?
 楼主| 发表于 2024-4-9 17:32:43 | 显示全部楼层
leioukupo 发表于 2024-4-9 17:29
- F" |! h' ^1 p不是应该写具体的热处理方式吗???就写个热处理?
2 X# v( U2 R( d/ E  _. O! m
我看人家书上是这样写的,抄了一下+ t" G. L& `% j" {
发表于 2024-4-9 17:39:58 | 显示全部楼层
你这公差怎么定出来的,怎么都是0.01啊。热处理写了那么高的硬度已经认为是整体淬火处理了,表面你还要多高啊?硬度是怎么定出来的,为什么要用这个A2钢材?是用在泵阀上的件吗?如果泵阀上的为什么没有形位公差?
发表于 2024-4-9 17:40:09 | 显示全部楼层
我们是写的,热处理是热处理。表面处理是表面处理。
' `# l4 W6 C* z8 o& J9 B0 C还有一点这张图纸换到我们公司出不来办公室大门,标注方式有点点问题
发表于 2024-4-9 17:40:44 | 显示全部楼层
学院派与实战派之间的激烈碰撞
发表于 2024-4-9 17:47:18 | 显示全部楼层
你这公差要求太严了吧,一般做不了的,看下实际装配需求来给公差。法兰孔中心,公差±0.01,我看是一个沉头螺丝孔吧,没必要这么高哦。而且孔全是倒角面,2mm这么薄,螺丝一压就变形了,这点公差没意义的。其他再考虑下吧,这公差给工厂,加工师傅东西都给你扔了
GMT+8, 2024-11-26 18:47 , Processed in 0.057770 second(s), 19 queries , Gzip On.
