查看: 3492|回复: 6
为了焊接牢固,要往 “锡” 里加一点 盐酸溶液---请教
发表于 2009-3-9 17:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用 “锡” 焊接两个铜片时 :在温度为 70度 时 ,焊接铜片 ,为了提高焊接的牢固程度 ,可以在焊接
, R6 a2 @4 O7 ^7 ?: \. {3 z, s4 q时往 “锡” 里面加一点 “盐酸溶液” ,我就是不知道这个 “盐酸溶液” 中 “盐酸” 和 “水” 的
2 o5 Y7 W0 S9 u4 d, o比例应该是多少?同样 ,在 280度 焊接情况下 ,“盐酸” 和 “水” 的比例应该是多少?" p5 b8 z1 f8 w8 c' x$ D7 g
4 o, O# o: f+ D3 C
求教诸位高手!谢谢!
发表于 2009-3-9 17:47:56 | 显示全部楼层
配比5种溶液浓度$ k, Q* ?& Y5 p! M7 y
你会试出来
发表于 2009-3-9 22:02:03 | 显示全部楼层
盐酸只有在镀锌板上直接用。铜板用盐酸会腐蚀表面,通常做法是用盐酸加锌充分反应成氯化锌俗称呛水,焊接效果好,不腐蚀表面。
 楼主| 发表于 2009-3-10 11:27:36 | 显示全部楼层
非常感谢大家和版主的极力帮助和支持!, _* S8 ]% D1 O! f+ f. {$ f& s1 ?
希望本论坛发展的越来越好!
9 p1 @. q6 V  K- p' ~, _  ]谢谢!
发表于 2009-3-10 12:34:31 | 显示全部楼层
回复 3# 静悟缘 的帖子
你的说法有点问题2 p: Q$ A; [$ ~* U. p
  }) o2 y" \7 D1 A铜在常温下是不和盐酸发生反应的
 楼主| 发表于 2009-3-10 17:14:44 | 显示全部楼层
铜在常温下是不与盐酸发生反应,但是在高温下很可能会发生反应,我指的是高温环境下!
: s8 w( g' \3 ^7 {6 a不过也谢谢楼上的解答!8 S# ?! g* x2 U' `2 M2 f: [
以后还要承蒙各位高手关照呀~
发表于 2009-11-23 11:39:41 | 显示全部楼层
没听说过盐酸和铜反应,不管啥温度。只有硝酸,加热可以反应。
GMT+8, 2024-11-25 19:38 , Processed in 0.051214 second(s), 15 queries , Gzip On.
