查看: 2480|回复: 20
求助:ADC12压铸件螺纹孔滑牙
发表于 2024-4-9 09:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一款ADC12压铸铝件,需要打M6的螺纹孔,实测扭矩扳手,5N.M的力就滑牙了,底孔大概在5.0-5.3之间,供应商已经是老油条了,改善没有效果。
/ k4 w" m" D& y4 _' C2 S; D, Z- x6 M6 \; m! r7 M/ p) k9 |
所以请问论坛各位大佬,滑牙是材料原因,还是底孔做大了,或者中径大了?更换好点的丝锥可以解决问题吗?: b6 j7 b9 v) R) A! |( i
. `* p1 K9 l, @6 Q
) r( B; F9 A* v8 D* B2 H; P3 I9 Y+ A, L5 F+ o1 ?
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2024-4-9 09:37:58 | 显示全部楼层
感觉底孔大了点,铝的底孔比不锈钢材料的要小,不锈钢都4.8到5了
你家不锈钢打4.8的孔,能攻丝?你真敢说啊,要不是我干了25年,一定给你骗了  发表于 2024-4-9 11:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-9 09:45:03 | 显示全部楼层
加钢丝套吧,稳当些!
发表于 2024-4-9 09:50:45 | 显示全部楼层
旋和长度多少?有12毫米没有?去分析成份吧,不相信你那是ADC12。多少吨的压机打的?5.3底孔有点大。。。。。。。。都是问题
发表于 2024-4-9 09:54:15 | 显示全部楼层
用挤压丝锥,另外底孔严格控制在5mm,不能大,不然没强度了。还有就是材质。我们公司业务之一就是铝合金压铸件,另外攻丝机要用小点的,最好是那种自动带螺距的攻丝机,摩擦盘式攻丝机很容易把螺纹搞坏掉。铝合金打眼攻牙,我是专业的。参见我之前的帖子。
专业  发表于 2024-4-9 10:23
不用挤压丝锥也没问题,主要是加工问题,很懂供应商为了图省事,就用离合器式攻丝机,攻丝质量很差。  发表于 2024-4-9 09:55
发表于 2024-4-9 10:44:00 | 显示全部楼层
赞同3#观点
 楼主| 发表于 2024-4-9 10:56:24 | 显示全部楼层
Dandylian 发表于 2024-4-9 09:45
! `5 \! O3 \+ h3 E* X' c0 ]  v" y& r加钢丝套吧,稳当些!
. N& e4 l! j3 B目前决定加钢丝螺套,但还是想知道问题出在哪里?
4 H% {8 J8 ?% z, K( B* J% q
 楼主| 发表于 2024-4-9 10:59:22 | 显示全部楼层
wryp 发表于 2024-4-9 09:50
" V4 ]' `6 F  |" T1 `# D& ~旋和长度多少?有12毫米没有?去分析成份吧,不相信你那是ADC12。多少吨的压机打的?5.3底孔有点大。。。。 ...
2 G0 {& @/ L; h  k) d# U( n) _
旋和长度15,这个是够的,成分还没分析过,感谢提醒。
 楼主| 发表于 2024-4-9 11:02:45 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2024-4-9 09:54$ ?; ?/ {/ e- i
用挤压丝锥,另外底孔严格控制在5mm,不能大,不然没强度了。还有就是材质。我们公司业务之一就是铝合金压 ...
1 g: p3 s4 k/ h7 M! [
感谢大佬,螺纹要打20mm深,挤压丝锥可以用吗?, Z# [% K. G" i2 @, _
压铸铝不脆哈,重力铸造的比较脆。  发表于 2024-4-9 12:35
20mm,还是用切削丝锥吧。小螺纹孔用挤压的比较好。不要用离合器攻丝机,用那种带导程的比较好。  发表于 2024-4-9 12:32
铸铝很脆,挤压效果不佳,要用切削丝攻,只要控制好底孔,丝攻用铝用丝锥,牙切削出来要光,  发表于 2024-4-9 11:07
发表于 2024-4-9 11:06:42 | 显示全部楼层
攻个丝还有攻不好的,打5.0的孔,用铝用丝锥,要求过通止规,还有你这攻丝这么毛,要求螺纹光洁度,
" U" y- g0 `9 x! a4 L2 b" ?
GMT+8, 2025-4-28 01:35 , Processed in 0.064948 second(s), 17 queries , Gzip On.
