查看: 4131|回复: 24
请教一下:45#钢调质和不调制问题
发表于 2024-4-8 15:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#钢调质和不调制对屈服强度来说有影响么?
- Q+ P0 i8 w3 H9 J! `# l
发表于 2024-4-8 15:37:53 | 显示全部楼层
那肯定是有影响的,调质以后综合性能都改变了,微观来说组织结构都变了,看了点热处理你就知道了
你这个得具体情况具体分析,调质处理参数不一样结果就不一样,肯定是会变的,你想要达到多少,感觉得问热处理厂了  发表于 2024-4-8 16:02
45#出厂屈服强度在370左右,调制后屈服会变化多少?我想知道的是这个问题。  发表于 2024-4-8 15:58
发表于 2024-4-8 15:51:07 | 显示全部楼层
调质后最高硬度在37-39你觉得呢?
硬度与屈服强度有什么关系,好好把屈服现象和屈服强度的概念复习一下  发表于 2024-4-8 19:17
发表于 2024-4-8 16:34:59 | 显示全部楼层
600 MPa 至 800 MPa
数据从哪儿抄的  发表于 2024-4-8 19:17
发表于 2024-4-8 17:00:13 | 显示全部楼层
没太大影响。# b5 G( P" u5 W$ e
硬度影响的是表面的微观层面抵抗磨损的能力。
( |% O- T, M/ e  P* u* _调质和不调制都不影响45钢屈服强度355MPa的事实,屈服强度作为物理属性只跟合金成分的含量有关。, N% ?- |1 `. J: D/ C% j$ k
调质是提高综合力学性能,细化晶粒,提高交变载荷下的使用寿命。
0 \: q* ]! y1 j7 S& E. _而不调质无非就是出厂硬度,受钢材的轧制工艺影响内部晶粒状况。
感谢回复,我也是觉得调质不调制屈服是变化不大的,但是手册没有具体给出所以不敢确定!  发表于 2024-4-10 08:23
总算碰着个明白人,无论观点对错起码得有个展开的论述啊  发表于 2024-4-8 19:18
应该和截面大小也有一定关系吧,小截面的轴类零件习惯上都喜欢用调质料来做  发表于 2024-4-8 18:06
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-8 17:10:25 | 显示全部楼层
45钢调质之后屈服强度在360Mpa左右
但是在工程上这点差距真就跟没有一样,因为安全系数的关系,实际上的应力强度要远远小于屈服强度才能保证绝对安全。  发表于 2024-4-8 19:20
那还得看毛坯直径  发表于 2024-4-8 19:19
发表于 2024-4-8 20:34:16 | 显示全部楼层
1 @+ ^/ [+ {6 N& w. j. k% p* s& r# i3 j' t) h- W5 w/ m
同样硬度:
7 l# @6 L6 u6 K8 L! U& S调质后综合机械性能强的多,但你能不能用的出来区别是另一码事。
, M' A, B  T; \' b/ M' Y调质后屈服强度高不少。
1 Y% q" T7 `0 }
: \5 _4 g0 Q& m+ i45钢出厂材料一般是接近于正火状态3 P% U4 G9 i" n$ ]3 W- z7 g
0 n. f- \* W* u2 ?* X/ e: g
发表于 2024-4-9 08:09:56 | 显示全部楼层
影响大,综合机械强度提高,寿命增长。抗疲劳强度增大。
 楼主| 发表于 2024-4-10 08:25:03 | 显示全部楼层
: u+ M/ {6 H/ m1 S2 i
这是材质单,这里的屈服强度就是出厂时的屈服强度吧?
发表于 2024-4-10 09:28:12 | 显示全部楼层
那一抹星空 发表于 2024-4-8 17:00* X. k5 T4 D3 H" {
没太大影响。
9 D/ t) S3 G' h3 I7 ?+ a硬度影响的是表面的微观层面抵抗磨损的能力。
5 e# h& R& W6 l( Y  |调质和不调制都不影响45钢屈服强度355MPa的事 ...
; P8 Y4 l5 ?; |3 L1 W1 S8 U细化了晶粒就改变了材料强度。晶粒越小,晶界越多,强化效应就越显著,所以会显著提高屈服强度的。类似于设计中同样的材料不同的结构形状,力学性能也会显著变化。$ M( o. \6 _: u7 @! l2 M4 o
SNT
这个当然是教材中知识。微观面的解释就是经体间的接触台阶(晶界)变过了,导致相对滑移的阻力变大,所以提高了屈服强度。 要深究的话 可以查阅金属工艺学中 屈服强度的微观公式定义,该公式中就包含了晶粒直径...  发表于 2024-4-11 09:27
请教一下,这方面哪里有注释么?还是根据经验来的?  发表于 2024-4-10 14:14
GMT+8, 2025-4-28 01:48 , Processed in 0.062969 second(s), 17 queries , Gzip On.
