查看: 2954|回复: 19
热处理和表面处理有没有联系
发表于 2024-4-8 14:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说做了热处理就不能做表面处理。还是他们完全没关系,想做就做。我看的轴类图只都是有热处理,没写表面处理,是不需要还是不能做) {" t3 m- P, k- l5 A  {
发表于 2024-4-8 14:48:19 | 显示全部楼层
大部分人设计的轴没有必要做表面硬度要求,调质或者正火处理就够用了。一般需要表面要求的轴都是在那部分处有硬接触的地方,比如轴上的花键,涡轮等,这些需要局部做表面热处理,增加耐磨性和疲劳强度等,典型零件汽车半轴。
发表于 2024-4-8 14:51:06 | 显示全部楼层
$ Q0 N$ ~- z$ f# d  ^0 L" b/ m" f% @0 \9 Q
/ m/ z% E& F7 Q/ ~: |7 V  我这刚好上午就问了一个整平轴先调质后高频淬火的问题,调质就是热处理,高频淬火就是表面热处理。  我也不是太懂,反正按照我的理解,热处理就是你这个零件整体需要达到什么性能,然后表面处理就是我只需要表面达到这个性能,两者结合起来就是,我需要表面达到其他要求,而芯部不需要。  用我早上的那个帖子,也就是整平轴的调质+高频淬火为例子,个人粗见,就是我的芯部需要良好的综合性能,因为这个整平轴是要受到径向力的,太硬的话,可能容易断、裂什么的。但我的表面因为是要与其他材料进行接触,光调质的话,可能硬度达不到要求,所以就得进行表面淬火,获得更多的马氏体,让材料变硬,这样表面就变硬了,但我的芯部还是保持韧性,这样就能承受一定的径向力而不出现断、裂的问题了。. P9 O! A/ \& r; v
  以上是以我微末的见识,总结出来的道理,不知道正确与否呢?鄙人等于就刚入行一年多,理解较为片面,如有不对或者不全的地方,还请各位前辈斧正一下,不胜感激
( l9 Y- [/ M( ]! S8 H
3 W1 I8 |' a9 Z8 u7 S
% V7 [! @# U$ M0 t% ~+ a) M1 k
我也是刚入行,百度了解到的比较多,百度说表面热处理算是表面处理,我就这么理解了,那这么算的话表面处理和表面热处理得分开吗  发表于 2024-4-8 15:17
表面处理是纯纯的物理处理,那跟淬火是一回事儿吗?他是个250,你也是吗  发表于 2024-4-8 15:15
说高频战火是表面处理的,那就是放屁。都淬火了,改变了金属组织结构了。  发表于 2024-4-8 15:14
发表于 2024-4-8 14:52:10 | 显示全部楼层
热处理是为了改变力学性能,表面处理是为了防腐防锈9 s1 a/ t# K; I6 U
 楼主| 发表于 2024-4-8 15:00:52 | 显示全部楼层
andriycike 发表于 2024-4-8 14:52% p( ]  E& {+ F# T# d( Q; c0 E/ z' L
- B- @% e2 O( |9 f6 d( N( A- O$ J表面处理是不是在特殊环境下才做,一般的可以不做。比如在空气中,那些不易氧化的是不是就可以不做. w+ `4 {! f4 n; I& D# D8 F
 楼主| 发表于 2024-4-8 15:02:09 | 显示全部楼层
阿飞LJ 发表于 2024-4-8 14:51
3 P# S0 P; }- \6 H& {( `/ A我这刚好上午就问了一个整平轴先调质后高频淬火的问题,调质就是热处理,高频淬火就是表面热处理
8 m  p) M  p& G9 m/ ~, o8 p& [
这个应该都是热处理吧,只是处理位置不同" t" f; r- G: a0 R  @6 x! U
发表于 2024-4-8 15:02:38 | 显示全部楼层
遇事不决看米思米
发表于 2024-4-8 15:10:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 阿飞LJ 于 2024-4-8 15:16 编辑 7 ~, P$ s5 G8 j! I( F# P- L
妄想s 发表于 2024-4-8 15:02
3 f. T6 y- _3 I' O+ m+ [- W这个应该都是热处理吧,只是处理位置不同
' q6 I0 }+ f5 W/ [9 U对的,都是热处理,调质就是淬火后进行高温回火,高频淬火就是表面淬火都属于热处理,分支不同。楼上说的防锈的话就是电镀,烤漆啥的都能达到,和热处理应该是不冲突的,不知道有没有一些热处理会和表面处理冲突来着,咱也了解不深) ^) F# T5 }' o* u8 a
发表于 2024-4-8 15:16:44 | 显示全部楼层
热处理的书籍一堆一堆的,你不翻翻看看。
" E& f' M3 u# V# t, a4 n表面处理的书籍也是不少,先看书再提问,不行吗?
确实是一堆一堆的,越看觉得懂得越少,全都是一些要钻研能搞一辈子的东西  发表于 2024-4-8 15:19
发表于 2024-4-8 15:21:53 | 显示全部楼层
表面处理是指 电镀 发黑 喷塑 阳极氧化这些,不改变零部件本身金相组织;热处理以钢为例,是金相组织发生变化,马氏体,奥氏体,珠光体之间不同温度加热和冷却的转变。
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-2-23 16:51 , Processed in 0.070550 second(s), 20 queries , Gzip On.
