查看: 1631|回复: 18
刚进入非标设计行业5年,一定要计算。
发表于 2024-4-8 08:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在深圳做非标自动化,后来因为家庭回了山东,遇到的最大的问题就是之前做的设备从来不需要计算零件强度,回到山东后很多重型的,刚开始想当然的沿用之前的方案,造成了一些错误,也算好事现在基本重要电机及零件都会计算强度。
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
 楼主| 发表于 2024-4-8 08:58:34 | 显示全部楼层
所以也告诫新入行的,重要零件最好还是需要计算强度,SW模拟一下不然容易踩坑,也希望各位前辈大神有什么踩过的坑一起来分享一下。
发表于 2024-4-8 09:09:33 | 显示全部楼层
还计算呢,现在的小公司搞非标,退刀纹和退刀槽是什么都不知道,还指望给你懂材料,还计算,他们说靠的都是经验
发表于 2024-4-8 09:20:47 | 显示全部楼层
重要的地方需要受力计算,我也碰到过不少次,强度不够结构变形的情况
发表于 2024-4-8 09:21:35 | 显示全部楼层
关键参数要计算一下,其他就靠经验了。
发表于 2024-4-8 10:02:02 | 显示全部楼层
笑死,我山东同事们根本不计算,出过事也不计算。有次手画草图解释说明,三角形一边大于另两边和
发表于 2024-4-8 10:12:06 | 显示全部楼层
别说算了,有些人连概念都没有。
发表于 2024-4-8 10:14:55 | 显示全部楼层
还是没有领悟一把梭老头精髓
发表于 2024-4-8 11:05:39 | 显示全部楼层
对实体较厚不需要强度计算,但是对于薄壁部分和承力较差的部分还是需要计算的
发表于 2024-4-8 11:12:09 | 显示全部楼层
不计算不放心
GMT+8, 2024-11-25 05:02 , Processed in 0.055086 second(s), 17 queries , Gzip On.
