本帖最后由 冷水黄金 于 2024-4-8 10:31 编辑 ; w: _2 B% w( F4 x% ~! a
; i" F" M+ L+ I- P不要过于相信软件模拟。
8 g" p/ R2 a8 }; {我基本不用这些计算,也就用手简单计算一下,当然如果飞机火箭这种极限应力就得仔细模拟。" p% i1 z) n& |* |9 C/ l/ M8 }5 @
' ]6 H$ U- i! Z' Y* Y; u
你说的推力应该是从右侧推吧?这样主受力面应该是台阶,而不是螺纹,螺纹只是紧固作用。
# v0 r6 V, c& f* s; i另外一般螺纹不作径向定位,所以如果有侧向误差或侧向力,需要有轴颈精密配合,用来定位。
5 Z; H* b/ K, [7 x- {( Y5 o) Z+ f; `* \' U. j* m1 Y
应力集中无非就是平滑过度,加大台阶处内圆角,圆角过大不好装配的话,可以加垫片。
2 i' K5 e9 B" ?: x1 d) v# n台阶外边沿也要有倒角,你这个外倒角至少3mm.$ V) V* h: \( X% N) g
& \; C7 A9 f' b2 u' ?
螺纹应该像你图1一样能有效减少应力集中。, k8 k0 G( w. ~) ^4 _7 X
8 v0 }4 S/ ~, B& U) S% ]' E另外应力集中部位应该光滑,建议至少Ra3.2 |
