查看: 5106|回复: 9
小白求助:箱体支架
发表于 2024-4-3 18:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触软件,请问下这个箱体支架,我把长度从1900改到1600之后,中间的2个立柱怎么调整到正中间的位置呢,还有上面的横梁怎么调整位置呢,谢谢
, x  L1 V+ F$ g0 Y3 k) h9 m0 M/ P
发表于 2024-4-4 05:52:06 | 显示全部楼层
可以在方程式里简单定义一下,当你修改长度,自动变化
发表于 2024-4-6 20:44:45 | 显示全部楼层
可以研究下 fx函数,及ilogic。
 楼主| 发表于 2024-4-7 08:05:27 | 显示全部楼层
shengyz 发表于 2024-4-4 05:52
, j: A5 n" g2 i0 d$ ?6 G' e可以在方程式里简单定义一下,当你修改长度,自动变化
0 K, F6 r7 x1 n; R
好的,谢谢,我研究下2 r: S4 s) d% |9 x
 楼主| 发表于 2024-4-7 08:05:49 | 显示全部楼层
机器画家 发表于 2024-4-6 20:44
$ w. A( e$ x4 x可以研究下 fx函数,及ilogic。
$ W. `0 O8 w5 D5 l' ?; S1 `# v好的,谢谢,我研究下
# O" o0 J2 l  l- [% z
发表于 2024-4-7 17:27:50 | 显示全部楼层
你这个是钣金做的,还是结构做的
发表于 2024-4-8 10:20:34 | 显示全部楼层
观察了下,两条立柱和顶部横梁都是靠尺寸约束的,没有几何约束,你直接看下对应的地方是怎么生成的,改下尺寸参数
 楼主| 发表于 2024-4-8 14:42:52 | 显示全部楼层
萌萌哒机械人 发表于 2024-4-8 10:20
& g; u9 V! j" E" j) H观察了下,两条立柱和顶部横梁都是靠尺寸约束的,没有几何约束,你直接看下对应的地方是怎么生成的,改下尺 ...
# ~  J5 K8 R# ^% q3 d
嗯恩,是的,修改下表面平齐的约束尺寸就改好了,谢谢
5 k$ k0 `, d2 t: ?: n
 楼主| 发表于 2024-4-8 14:43:30 | 显示全部楼层
liuyibo79 发表于 2024-4-7 17:27
4 D1 ?6 P) c4 d) Q/ ]3 O; U( i  a, n你这个是钣金做的,还是结构做的
  H: C) E# M" b钣金做的
. U' u& u: u, W5 ]. u) V
发表于 2024-4-10 09:21:48 | 显示全部楼层
夜之痕 发表于 2024-4-8 14:43" T) b; h! ~8 Y3 Y
钣金做的
% c$ O  J, Q  n$ S0 U8 d- e# \& u在草图里修改尺寸就行呀
. ~$ J7 \- v) f, Y
GMT+8, 2024-12-19 05:57 , Processed in 0.051686 second(s), 16 queries , Gzip On.
