查看: 2793|回复: 19
SW打开无效,怎么解决
发表于 2024-4-3 16:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示几何体的边界框不能大于1000米
& A" K; H8 G' ~* R5 g
发表于 2024-4-3 16:39:30 | 显示全部楼层
1000米???啥东西 航母都不到400米?
 楼主| 发表于 2024-4-3 16:40:15 | 显示全部楼层
bravo090 发表于 2024-4-3 16:398 c6 ?6 g0 Z2 K6 Z/ F
& W- U2 V$ T# l. s" J6 u1 j: j3 P8 c
" b$ e8 g+ S1 W. O: T. C
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 图片要上传,复制粘贴别人看不见。
 楼主| 发表于 2024-4-3 16:44:34 | 显示全部楼层
) }! G8 L8 ~, O6 P8 o6 h0 ~5 H1000米???啥东西 航母都不到400米?
* g% [2 H5 `  ]不知道是哈原因就显示的是   此操作不收支持,因为这将创建无效结合体(几何体边界框不能大于1000米)8 z3 _9 D2 b6 T, ^: D
发表于 2024-4-3 16:48:26 | 显示全部楼层
你不会造了个星舰吧?可能是有一个零件在很远的地方,所以边界框超了?
 楼主| 发表于 2024-4-3 16:52:07 | 显示全部楼层
trongtrongtrong 发表于 2024-4-3 16:487 [6 Z) D" K5 b
- g+ }5 B8 ?5 y5 j$ m0 ^2 k
按理说如果一个零件在很远的地方我双击滚轮就会看不见装配,但是我双击滚轮装配里是正常显示的
5 w; f: m6 T' B8 _
 楼主| 发表于 2024-4-3 16:53:01 | 显示全部楼层
  ^* }5 I' J; ^你不会造了个星舰吧?可能是有一个零件在很远的地方,所以边界框超了?
6 C. f9 y7 K; A; i, c3 G
。。2 f4 `$ {2 b! j- c5 Z3 y
这里说的是边界框不能超过1km,没说装配体尺寸不能超过1km  发表于 2024-4-3 18:52
发表于 2024-4-3 17:01:39 | 显示全部楼层
bravo090 发表于 2024-4-3 16:39+ _3 y7 p) T: {9 }4 w, P& S
$ k- O5 X7 u$ q; v1 _流水线) G; ^% [. x3 l0 h- H
发表于 2024-4-3 17:06:21 | 显示全部楼层
SW的零部件本身是带1000x1000米尺寸限制的,这个回避不了。" I6 `4 A% Z. L, C( s% F
+ V3 j, l9 Q9 V% D; v
发表于 2024-4-3 17:06:38 | 显示全部楼层
就不支持弄这么大的东西
超过1km的流水线他用catia不香吗?  发表于 2024-4-3 18:54
GMT+8, 2025-2-24 06:32 , Processed in 0.120689 second(s), 22 queries , Gzip On.
