查看: 6511|回复: 18
低压伺服电机一定要驱动器吗
发表于 2024-4-3 15:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
低压伺服电机一定要配置驱动器吗,可不可以直接用工控机控制
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2024-4-3 15:46:34 | 显示全部楼层
工控机直连电机?第一次听说
 楼主| 发表于 2024-4-3 16:13:52 | 显示全部楼层
caixun 发表于 2024-4-3 15:46
7 O0 L" g2 Z, Q$ e4 Q6 m工控机直连电机?第一次听说
& X8 a# J. q" Q( O9 c: v
是的,立迈胜的一款电机是这样的,但是不好用,老是出现奇奇怪怪的问题,想着换一个汇川 台达这样好一点的,今天调查一下其它,发现都需要驱动器,低压伺服的好像只有雷赛有一些
发表于 2024-4-3 16:39:07 | 显示全部楼层
ccxx13 发表于 2024-4-3 16:13
, ]. U3 f# b+ ^7 Y是的,立迈胜的一款电机是这样的,但是不好用,老是出现奇奇怪怪的问题,想着换一个汇川 台达这样好一点 ...
  ~5 s" @/ n  @) q
驱动器要配的,雷赛的是步进电机。国产的还是选汇川这种有品牌的吧
$ |$ X2 f9 r# A8 O- Q) z
 楼主| 发表于 2024-4-3 17:09:32 | 显示全部楼层
caixun 发表于 2024-4-3 16:39
& [. e% u  W8 c) P% s' o7 i  c驱动器要配的,雷赛的是步进电机。国产的还是选汇川这种有品牌的吧
& d$ q0 W1 V0 W8 R
哦哦好的,我看了汇川、台达、安川这些都是220V的伺服电机,想找个低压直流的,大哥用过低压伺服电机吗,可以推荐一下
" T/ R+ Z% [1 p. f! @
发表于 2024-4-3 17:40:54 | 显示全部楼层
应该不能,即使有也是变种的,驱动器直接集成在电机上* Z8 h7 t$ G; ^/ {
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-3 21:09:51 | 显示全部楼层
雷赛有低压伺服
发表于 2024-4-3 23:21:14 | 显示全部楼层
有的伺服驱动器自带plc功能
发表于 2024-4-4 11:59:40 | 显示全部楼层
ccxx13 发表于 2024-4-3 16:132 Q/ |# W: m0 w, d4 \
* a5 m+ Q: e) \* Y& i6 q% c
老是出现奇奇怪怪的问题; {' b" T9 ~( B2 y) x' Y
; I7 E3 m$ O- U
6 _5 u$ U: F, P+ e5 L
什么样的问题?0 o( x: W" ]% ]9 p+ C" G5 |
发表于 2024-4-4 17:50:51 | 显示全部楼层
低压伺服:雷赛(电机驱动一体式),禾川,步科,鸣志(电机驱动一体式)。楼主玩AGV的吗?
GMT+8, 2025-2-21 19:03 , Processed in 0.061899 second(s), 15 queries , Gzip On.
