楼主: 桌前一盆花
重型设备长轴的孔轴公差怎么选择?
发表于 2024-4-5 10:04:43 | 显示全部楼层
工件轴头开吊装螺丝孔,掉轴端,立着装行不行,怼进去一点后也好慢慢摇进去,横着吊很难吊水平,很容易卡死
发表于 2024-4-5 10:50:10 | 显示全部楼层
注意两点,1横着装不如立着装2公差不要取太严,一定注意形位公差,这么长配合距离,键槽的加工很关键,如果没有检测手段,很难知道加工的歪斜多少,看着尺寸对,实际很难装上。
发表于 2024-4-8 08:22:07 | 显示全部楼层
yishui522 发表于 2024-4-3 13:524 q# ^; {/ E1 Y4 \8 ]
这不是滚筒么,轴上中间2/3长范围内直径车小1mm。
/ ^# o! |/ P7 o  \你说的很对,方便安装
; h# ?1 y- [# \' A
发表于 2024-4-8 08:22:36 | 显示全部楼层
-YUN- 发表于 2024-4-5 10:04; g5 R" b9 n+ u0 f  l: |
3 `& y9 r) L) f7 u竖起来,提前加热装配,好装配0 W" R" W% |: r$ v5 j% U
发表于 2024-4-8 14:22:10 | 显示全部楼层
键槽对称度怎么样,另外减速机H7,轴相对来说好加工,不用g9,选g6可能会好一些。
 楼主| 发表于 2024-4-9 08:26:37 | 显示全部楼层
ytzhanggj007 发表于 2024-4-5 10:50
) O* ?; b1 N# m& n注意两点,1横着装不如立着装2公差不要取太严,一定注意形位公差,这么长配合距离,键槽的加工很关键,如果 ...
0 L6 X. C3 M2 P* ~) B* C1 p1.立着装也卡。......0 ~6 f& Z- k; F+ v
2.键是卡尺卡着尺寸的。就是把卡尺固定在一个距离上然后从轴的头到轴的尾巴一路上滑过去,有突出的,就磨掉。
6 y1 |& |. O/ l4 C$ n! k* C3.现在就是把键磨掉了好多,大概0.5毫米才装进去的。8 W& D* A* S4 _* U
4.立着装,装一半卡着了。我们几个人晃来晃去的,会慢慢落下去点,最后就是那榔头扎一下然后整个就进去了。不知道为什么。也打了水平了的。8 U6 t% p1 G/ s6 |
键槽是否对称于轴线,这个可能是被忽略了吧,一般孔上面的键槽更难检查,也容易被忽略  发表于 2024-4-9 10:21
发表于 2024-4-9 10:23:53 | 显示全部楼层
把键装在轴上,检查高度是否有问题,对于轴线从头到尾是不是对称,我估计可能键槽加工歪斜了,加工之前没有找正,或者键槽没有清根之类的小问题
发表于 2024-4-15 13:59:29 | 显示全部楼层
公众号留言选取
% j: M" y8 y2 ~
' B: V: Q( n0 o8 s1 {. {4 J+ |- ]
6 p8 N7 v' ^) E. o4 Q
. X" {, Q* @: ?# u% [7 Q% Z& D* M  v, d( |) |3 x
: c  z' @1 O* d6 o* ]" H9 x: {( K
发表于 2024-5-7 17:10:56 | 显示全部楼层
20080646 发表于 2024-4-8 14:22+ z$ v* {+ ^- r! m* O+ J* j5 F
( Z  x. d# E! }' n9 z& E5 Z* J7 ?
g9更好装
# M: t1 l3 v9 @
发表于 2024-5-7 17:13:16 | 显示全部楼层
轴这个g6公差不存在任何问题,应该就是键槽的加工存在问题,这个装配不可以减速往滚筒上套吗?没有装配图不好判断
GMT+8, 2025-4-26 21:23 , Processed in 0.061762 second(s), 14 queries , Gzip On.
