查看: 1410|回复: 6
求助,管材压点
发表于 2024-4-3 10:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:各位大佬,帮忙出出主意
不锈钢管外径4mm,壁厚0.15mm,想在管子上压点,要求:圆周上均匀压点两排,每排4个点,错位排布,相隔5mm左右。
目前结构是用压水晶头的夹具定制钳头去压,但每次只能压两个点,要压4次,排布及不好控制。
有没有更好的制备方法
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30 图片要上传,复制粘贴别人看不见。
发表于 2024-4-3 13:27:08 | 显示全部楼层
去液压管件定做那边看看。。。。。
 楼主| 发表于 2024-4-3 13:31:09 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2024-4-3 13:27
去液压管件定做那边看看。。。。。
管子里面是有其他高分子管材在的,是在产品制程中去压点的。
发表于 2024-4-3 15:46:41 | 显示全部楼层
做模具
发表于 2024-4-3 15:57:29 | 显示全部楼层
试试气动打标机能不能调参数打出来,要是可以的话,就是加一个X轴和一个R轴
如果所有产品都是固定点的话,一个气缸加一套定制夹具更省钱  发表于 2024-4-3 15:58
 楼主| 发表于 2024-4-3 16:37:37 | 显示全部楼层
车间没通气,只能用简易的治具去达到效果
GMT+8, 2025-2-25 12:30 , Processed in 0.233606 second(s), 16 queries , Gzip On.
