查看: 3420|回复: 10
载敏感型多路阀---请教
发表于 2009-3-9 15:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是有关负载敏感型多路阀的一分支:  i) L- X1 A9 h% Z1 s# a
如果我选择的多路阀的P1-P2=20bar时2 k6 `. c: E3 k, {8 E% V
那我的溢流阀1的压力设置为多少?) U/ }; Q1 ~. G4 H. M' D! E, I2 s
压力调节阀的压力应该选择多大的?
 楼主| 发表于 2009-3-10 08:03:51 | 显示全部楼层
忘记把系统贴出来
 楼主| 发表于 2009-3-10 16:54:12 | 显示全部楼层
这个论坛里的怎么都不懂负载敏感型阀????
! m& n+ Z& A  w" K: ^8 c还是我问的有问题; ?$ {. v6 i9 I& V7 R
都提出来嘛
& _" G( I1 w0 J- m( w5 J也让大家学习
发表于 2009-3-12 17:38:16 | 显示全部楼层
溢流阀1   19.5
6 b( f+ e# t8 ^) y+ [5 [ 另一个溢流阀1    4~5: ^) ~$ i: o5 a: j6 U
压力调节阀  2
% r4 G$ B$ k" F. z' fproduct of danfoss?
发表于 2009-3-12 21:08:27 | 显示全部楼层
溢流阀1与压力调节阀组成主溢流阀,主溢流阀压力:  19.5=17.5(负载压力)+2(压力调节阀压力)
' i) F( n9 D% Y- D! n另一溢流阀1 为先导压力的溢流阀 ,驱动比例阀的先导压力:  4~5Mpa. , w! @9 C! E( A2 C& H
压力调节阀又称定差溢流阀,调节阀压力 2Mpa, 与常规溢流阀不同的是,常规溢流阀以溢流阀设定最高压力溢流,而定差溢流阀以负载压力溢流,  若回转马达负载压力为9Mpa, 则溢流压力为 11=9+2。只有但马达制动或卡死时,主溢流阀开启,以19.5Mpa压力溢流。
& G. f3 d# Q3 T/ O* |: k& n* _6 ?/ ?7 K! j3 w: a
这里有篇文章,可供参考。/ p1 ~9 S: E9 e7 z# a$ S
“负载感应”泵、阀的节能控制-摘自国外液压网站
) I) X7 F4 [, Q1 l1 D+ Fhttp://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=83638
 楼主| 发表于 2009-3-13 09:41:26 | 显示全部楼层
原帖由 andy021 于 2009-3-12 17:38 发表
* |. f( X* n8 X0 G4 u溢流阀1   19.5     1 X1 X& B+ s: |4 f# r, X
另一个溢流阀1    4~5
: T+ h+ w4 M  K) m/ f压力调节阀  2
2 r7 u) D- d: O+ e& Z; e; p( |& ~& \. wproduct of danfoss?
, L. i8 d/ k; [all our use are danfoss products
 楼主| 发表于 2009-3-13 09:51:14 | 显示全部楼层
原帖由 英德康 于 2009-3-12 21:08 发表 8 y& ~) m; j4 o9 {( L0 R7 ^3 v2 F
溢流阀1与压力调节阀组成主溢流阀,主溢流阀压力:  19.5=17.5(负载压力)+2(压力调节阀压力)     & N/ J8 H* v' W9 ]/ ^9 f) V
% R$ |0 l4 {( W# o, a/ b6 `- U压力调节阀又称定差溢流阀,调节阀压力 ...
& _" W/ [! I5 W2 H
受教了2 R' [( q* d/ R% j9 _* X; q
能否给你的E-MAIL) g6 u1 g! {/ \* G; r" m
以后有问题就可以直接找你
发表于 2009-3-16 13:06:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 andy021 于 2009-3-16 13:07 编辑 0 N- o  v" \5 l' P+ P
! J3 s: ]1 y$ f* z
0 L& \# i& }/ J7 D) z
6 g7 |% k& w: S$ B- e9 n: Y         相互交流, 共同进步
发表于 2009-3-16 13:10:49 | 显示全部楼层
joey_huang :能否告知你做?  负载敏感用于什么系统?
 楼主| 发表于 2009-3-16 14:33:37 | 显示全部楼层
( z5 V4 _8 X1 _3 @& k# d9 Vandy021 发表于 2009-3-16 13:10
0 ^/ R: ?- y- t* M: j
登机桥液压系统
GMT+8, 2024-11-28 06:48 , Processed in 0.054065 second(s), 16 queries , Gzip On.
