查看: 6862|回复: 6
如图销孔到端面距离怎么测量(如图33尺寸),非直线?专门检具还是辅助量
发表于 2024-4-2 17:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图销孔到端面距离怎么测量(如图33尺寸),非直线?专门检具还是辅助量块
发表于 2024-4-2 17:48:00 | 显示全部楼层
卡尺,高度测量仪,三座标。。。
发表于 2024-4-2 23:53:41 | 显示全部楼层
如果有条件的话,经纬仪,激光跟踪仪或者三坐标都可以测。要是不追求高精度,卡尺就可。
发表于 2024-4-3 09:20:02 | 显示全部楼层
要求不高的话,找个公共面,测距相减或相加。
发表于 2024-4-3 11:27:21 | 显示全部楼层
什么叫孔到面的距离5 _  a7 O- H  `/ ?0 u6 a
) b( P0 x; R% r你难道不是在求两个平面之间的距离吗,如黄色线条所示。: r( l% V* J' M4 A- V8 S
) W( _. i( Q+ u) S+ v
你看看第2张图,楼主想测量的是33±0.1的尺寸。这个用三坐标测量比较好。  详情 回复 发表于 2024-5-8 09:04
发表于 2024-5-8 09:04:51 | 显示全部楼层
钢流星 发表于 2024-4-3 11:27
- T6 F0 ^( y4 n: E& p; f8 L什么叫孔到面的距离
* Y( q' u7 m4 g, N1 n  O5 L: r! x. w5 |4 _0 f8 u
+ c  d$ E/ D% _* @/ F你看看第2张图,楼主想测量的是33±0.1的尺寸。这个用三坐标测量比较好。
+ M9 }! b$ H8 l& y5 R
: w3 j2 t6 z- K% p! [
发表于 2024-6-19 14:23:43 | 显示全部楼层
是不是应该以两销孔为定位基准,测缸体前后端面到销孔的距离。# G- V6 H9 K' P7 s# z% h' `
三坐标当然能测,根据自身情况考虑,是否需要专用检具。% T9 `' _" E5 x- A/ _
专用检具也简单,±0.1的公差,触摸规就行。
GMT+8, 2025-2-2 15:00 , Processed in 0.072747 second(s), 19 queries , Gzip On.
