查看: 2360|回复: 2
单面涂胶、双面涂胶有何区别?
发表于 2024-4-2 14:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家注意到没有,胶水说明书里,有的要求双面涂胶,有的要单面,有何区别呢?
5 [$ U+ v, Q% o; |( M就算是单面,按到一起时不就涂到对面了吗?
4 k( S/ x8 g$ f/ j7 W感觉有深层原因。
7 K5 O: p8 s5 V. e
发表于 2024-4-2 14:54:26 | 显示全部楼层
一、单面涂胶8 |1 j4 T+ [3 m7 U) q" u6 ~
单面涂胶是指封边机只在封边材料的一侧涂上胶水,与板材贴合,一般用于封边材料与板材之间的黏合。单面涂胶的优点是胶水使用量少,可以节省成本,适用于对黏合强度要求不高的情况。但是,单面涂胶的黏合力相比双面涂胶较弱,不适用于要求高强度黏合的场合。" \$ D# p# U4 L- a
二、双面涂胶) P! m1 W0 x/ d0 F3 n- e) B' Q" t
双面涂胶是指封边机在封边材料的两侧都涂上胶水,黏合力更强,可用于封边材料之间的黏合,也可应用于不同材质的拼接。双面涂胶可以在使用中避免出现单面涂胶的粘合力不足的问题,保证黏合的牢固程度,而且由于胶水使用在封边材料的两侧,黏合效果更为优秀,同时也避免了封边材料自身的翘曲变形。
! [" g! h5 j% h& u; e3 J9 b总的来说,单面涂胶和双面涂胶的选择要根据实际情况而定。如果只需要对封边材料与板材进行一般性的黏合,使用单面涂胶就可以了。但如果需要对封边材料之间进行高强度的黏合,或者因材质不同需要拼接使用,建议选择双面涂胶。
shengyz + 1 热心助人,专业精湛!
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2024-4-3 21:08:37 | 显示全部楼层
wyy123456 发表于 2024-4-2 14:54& ?7 |- O' }" q* V
一、单面涂胶' f" D- k* a9 X$ ?  o0 l
单面涂胶是指封边机只在封边材料的一侧涂上胶水,与板材贴合,一般用于封边材料与板材之间的 ...
# y% q) ~/ t: A5 m' x我也查到过这个,但双面怎么就比单面粘力强?! f0 c4 w0 c5 v& ^$ j) g
还是一楼的问题:就算涂单面,按到一起不也成了双面?
5 Y9 y$ x4 V' k: k
. u8 X) I2 I  J0 `& D7 @9 |
GMT+8, 2024-12-25 08:51 , Processed in 0.053472 second(s), 19 queries , Gzip On.
