查看: 2592|回复: 10
片料分张解决方案
发表于 2024-4-1 09:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
综合大家的观点,有了一个大概的方案,计划这样试一下。
1.真空吸盘(两边和中间动作分开),两边吸起后,再吸中间
2.吸起之后气缸抖动
3.配合双张检测传感器,吸起来是单张的话,就不执行第2条;吸起来是双张的话,就执行第2条。
4.配合双张传感器,执行第1条的时候,也可以直接吸,不先吸两边。看双张的情况多不多,如果不多,有双张,再执行2;如果多,再考虑先吸两边,再执行2。如果执行2之后还有双行,就要人工干预。
相当于四重保险吧
总的目的是减少动作时间,提高生产效率。
点击 求助,片料分张,可查看原贴。
补充内容 (2024-4-1 11:55):
原求助贴在这里,我放大下,不清楚是什么料的可以看下原贴
http://www.cmiw.cn/thread-1069432-1-1.html
发表于 2024-4-1 09:26:39 | 显示全部楼层
优先实现功能,再考虑时间问题,
 楼主| 发表于 2024-4-1 09:29:41 | 显示全部楼层
继续在 发表于 2024-4-1 09:26
优先实现功能,再考虑时间问题,
嗯,功能已经实现了,现在就是效率低
发表于 2024-4-1 10:08:13 | 显示全部楼层
期待实际效果
发表于 2024-4-1 11:26:27 | 显示全部楼层
既然有双张检测,那么动作是不是可以采用最简单的。不知道具体实物是什么,可以采用鬃毛刷、吹起等来防止双张。离开取料取还检测到双张就人工干预。
发表于 2024-4-1 19:27:41 | 显示全部楼层
不好解决,产品不同,分张器设计就千变万化;
比如纸张,纸张有A纸纸质,还有油性纸,还有礼物里面那样想卫生纸一样的;
见过分油性纸的,四个角用气缸,中间用气缸,吸起来,中间的气缸不断拍打;
比如钢件,
比如硅片;
我这里设计过几款不同产品的,准备拿出来当做标准机卖;
想了想,算了,当我投入市场,机械的东西马上别人就抄了,
我现在想怎么在我的上面加点控制的东西,
发表于 2024-4-1 21:05:33 | 显示全部楼层
叫啥双张传感器啊?
可以百度下,挺贵的  发表于 2024-4-3 15:58
判别有没有两片料粘在一起的传感器。  发表于 2024-4-2 16:03
发表于 2024-4-2 19:48:05 | 显示全部楼层
双张检测还有传感器?发出来大家学习一下。
有的,有的,不过我也用过  发表于 2024-4-3 15:58
GMT+8, 2025-4-24 16:17 , Processed in 0.062267 second(s), 19 queries , Gzip On.
