查看: 2075|回复: 9
sw工程图中是否可以只自动出我标准的零件?
发表于 2024-3-31 21:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说下图,一个装配体共5个零件,我手动标注3个。然后调出材料表的时候只出现我标注出来的这3个?( n: K$ j( Y! }
1 E) ^* U% ?+ f1 l6 ~  w
- W2 u' O9 W+ p/ A
目前的情况是,我手动标注3个(这3个序号顺序还是随机,我还得在“项目数上手动更改”),我调出材料表的时候还是出现5个,另外2个在材料表中我还得手动删除。& J# |& K8 h& F& ?2 s4 Y+ J' y
发表于 2024-4-1 07:57:11 | 显示全部楼层
在装配体里点住不想出现的零件点右键然后属性,可以勾选不在材料明细表里出现,也可以选择封套,两个模式你都看看就知道自己需要什么了
谢谢,解决问题了  发表于 2024-4-1 16:57
谢谢  发表于 2024-4-1 11:40
封套是什么  发表于 2024-4-1 10:14
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-1 11:24:47 | 显示全部楼层
排除的方法二楼已经说了。' z# j3 c# p5 Q! `
工程图里的BOM表是可以手动排序的,注意是排序。$ x# @( E! ]. M0 X  h% A
尽量别手动修改
发表于 2024-4-1 11:57:47 | 显示全部楼层
你这逻辑已经违反了明细表的根本原则了,不存在于明细表中,你画它干什么。不管是外购还是自制它都必须出现在明细表中
! a3 [7 Z" e" \- Q: K
画它示意  发表于 2024-4-1 15:47
发表于 2024-4-1 16:30:11 | 显示全部楼层
|钢流星发表于 04-01 11:57你这逻辑已经违反了明细表的根本原则了,不存在于明细表中,你画它干什么。不管是外购还是自制它都必须出现在明细表中<br>
有些工程,可能是客户提供,或别的公司做的范围,但是需要彼此连接起来
发表于 2024-4-1 16:57:25 | 显示全部楼层
我也想问,一般标注的少,我都是手动出表,太麻烦了
GMT+8, 2025-2-24 07:02 , Processed in 0.056515 second(s), 17 queries , Gzip On.
