查看: 2688|回复: 13
碳钢和铝合金
发表于 2024-3-30 14:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一个关于车身框架的评论
7 K7 g1 ?4 h/ v: @( m9 }我给大家翻译下:超轻车身(廉价的碳钢车身而不是轻量化铝合金)5 l( _- G7 v  `
材料方面我不够熟悉,涉及到专业的合金就更是门外汉了。
6 K, N/ G: ^* r+ Z4 ]以我自己机设常用材料来说,一般铝合金的材料的强度都不高! i5 E2 h6 F) ]& \
用过的只有A7075是能替代304用的" G. z; v/ a: f) a
记得论坛里也偶尔见到材料强度的争论
+ s* t; ]# C+ t! }& h: z. I' s1 M# ]准确比较到底是什么情况呢?
# f1 O; ^3 M( V) u+ Z. v, b另外,同体积的加工件,铝应该是便宜吧?
: W! W. x/ |8 d$ u% s! G6 V9 `
发表于 2024-3-30 15:27:40 | 显示全部楼层
那帮搞营销的骗骗外行罢了。。。
发表于 2024-3-30 15:46:02 | 显示全部楼层
7075怎么能比过304的强度?' t  L' W" ?) |* _9 F( U5 k- W
发表于 2024-3-30 16:09:56 | 显示全部楼层
3 u* ]% w6 k5 W* O* u! P$ }# z2 Z2 A9 K  X2 Q! y
廉价的碳钢车身?如果你是机械人,哪脑子一定进水了,来来,你帮我加工一块100*100*100的工件,中间打一个52的通孔,精度0.02,再加20个螺丝孔,铣条槽,4 s: h) s0 G: r- g* Q/ }
碳钢件价格应该是铝件的10倍以上,你跟我说碳钢廉价?" V9 l$ u" F4 l6 {. P, p
什么铝能跟钢比价格
5 t( s! `) d- C2 C# ]9 \, I作为车身,铝除了价格便宜,还有什么优点?防锈?你看一下水井盖有锈坏的吗,换成铝,一年锈坏,不要以为铝不锈,铝会氧化成粉。& H* e  `+ w4 S) |
多学一下知识,不要给人骗了
. F3 u9 O6 B% K) U强度,碳钢做成模具可以把铝冲压成各种产品,哪种铝能加工碳钢,碳钢强度应该是铝的20倍以上,* T* G8 p5 `1 _% I, h
不管是车身还是底盘,铝件都比钢便宜,比如下支臂,用合金钢锻造,强度高,韧性好,耐腐蚀。缺点只有一个贵啊,用不起。/ k' ]% p+ ~' }( [9 R
我暂时是世界上最便宜的金属材料,原因是地球含量最大,电解铝在中国解决了电问题后,成本下降,铝回收成本低,所以铝是价格最低的金属材料,
0 a# s1 |* g2 l3 ~, L
4 J/ T  U# n2 `# B8 O8 M* V
跟着春哥涨知识  发表于 2024-3-30 16:27
发表于 2024-3-30 16:53:20 | 显示全部楼层
碳钢车身绝对比铝合金重,你是不是翻译的次序翻译错了?铝合金车身比碳钢轻、廉价
2 ?9 G5 ~# ?6 J! R. `! l- }
发表于 2024-3-30 19:44:35 | 显示全部楼层
liuhuiming177 发表于 2024-3-30 16:53# q+ K+ `5 D- [& i$ K3 v
: E! F1 x( A& x2 |' A在相同强度下,铝一定会比钢材重,比如宽度50MM,厚6MM的弹簧钢板,用铝,就算10倍体积也达不到钢材的韧性和强度
! x3 p; t: b& p, N' T$ @0 m
发表于 2024-3-30 21:24:04 | 显示全部楼层
小米汽车,哈哈哈
发表于 2024-3-31 08:47:12 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2024-3-30 16:09
, B, Y* I: _4 q3 m  l, u1 z2 G' G廉价的碳钢车身?如果你是机械人,哪脑子一定进水了,来来,你帮我加工一块100*100*100的工件,中间打一个52 ...
% r7 F* T" q5 E8 T铁矿石好像都要进口吧?铝好像没听说进口。
3 U7 `! w3 F  G$ P+ S' X/ S
都是进口,国内不是没矿,可能品味不高,外国的便宜质量好  发表于 2024-3-31 09:54
发表于 2024-3-31 20:58:33 | 显示全部楼层
看到某想的铝合金仪表台部分车身,撞击后稀碎,毫无韧性。
用铝的目的是忽悠小白,因为绝大多数人认为铝贵,高级,铝用于车身,除了便宜,没有任何优点  发表于 2024-4-1 08:42
发表于 2024-4-1 08:35:56 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2024-3-30 19:446 @! d6 W, j# f8 `7 Z( e& B
在相同强度下,铝一定会比钢材重,比如宽度50MM,厚6MM的弹簧钢板,用铝,就算10倍体积也达不到钢材的韧性 ...
' X; U. g4 c6 x: u( ^4 s所以我才觉得这哥们儿翻译错了8 B; o( M+ Q- m( P' x! K% u' P! J
GMT+8, 2025-3-12 11:55 , Processed in 0.065160 second(s), 15 queries , Gzip On.
