查看: 1831|回复: 15
求教!长方孔和长圆孔的加工对比
发表于 2024-3-29 09:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个170*200*320mm的长方块中心沿320长度方向需要做一个贯穿镶套,现在有两种方案:2 d' t2 s1 ~6 \, w
7 g, d; N/ J; {, m" j
1、圆孔配合。圆孔直径72,配合间隙控制在0.05mm.
( }' M9 ]! J8 h& p# L  W1 O1 j! u
5 d$ o8 }# z' ?3 Q3 G6 D) j: g 2、方孔配合。长宽73,四面配合间隙控制在0.05mm。# b* Z  |$ Y, {! s* W0 h
8 r5 I' {, N$ K# l2 q. W
大家觉得那种好加工,价格便宜,精度也能保证?用什么样的加工方式?欢迎大家给出建议。) r0 M1 B9 i# H3 n
6 g4 W4 ^% l/ g& R$ @/ L$ I- f: @% Y
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2024-3-29 09:26:46 | 显示全部楼层
肯定是圆孔好加工,镗就行了
发表于 2024-3-29 09:26:49 | 显示全部楼层
必须是圆孔好加工
发表于 2024-3-29 09:57:03 | 显示全部楼层
有方向性的话,建议方形镶件,过渡的地方圆角方大点,这样钳工配装起来比较有方向性。
发表于 2024-3-29 10:34:21 | 显示全部楼层
圆好保,方现在对应的工艺设备恐怕难达标) Y; B3 u3 }% p) P) q
 楼主| 发表于 2024-3-29 11:09:58 | 显示全部楼层
andriycike 发表于 2024-3-29 09:26" C6 o1 t1 H: n$ t
肯定是圆孔好加工,镗就行了
: l+ |4 J' c* }
镗孔的话最大能镗多深,这个孔是贯通的,总长大概320mm,直径72mm5 r( d  ^, ]' v* V5 Q* y
这个深度,钻+粗镗+精镗,很简单的。  详情 回复 发表于 2024-3-29 15:00
 楼主| 发表于 2024-3-29 11:10:21 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2024-3-29 10:349 ^( }. _" f: F; h/ F1 y
圆好保,方现在对应的工艺设备恐怕难达标
' i, t  i! G- w- J方孔慢走丝的话怎么样?3 ]( O0 P1 n) ^7 i2 X# K
发表于 2024-3-29 11:20:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 siralop 于 2024-3-29 11:24 编辑 : p: j) I5 ]  P9 O  D
啮合 发表于 2024-3-29 11:10
; A5 F% o% ?  ^0 X5 z7 R方孔慢走丝的话怎么样?
9 v2 R! T  S: q# S+ e孔可以,甚至没有圆角或者倒角,配合的轴件怎么做呢?如果单纯的放进去,0.05没问题,只是工艺难度稍微大些,但要位置度(方轴内有其他结构或者配合其他结构)就很难。
" D5 P, T/ Q: y6 T
 楼主| 发表于 2024-3-29 11:25:50 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2024-3-29 11:20- s$ u) Z9 q" x) Q& [1 `
孔可以,甚至没有圆角或者倒角,配合的轴件怎么做呢?如果单纯的放进去,0.05没问题,只是工艺难度稍微大 ...
, Q# z; C/ q. z# ~1 q
明白了,多谢。2 O! e$ ]+ R# n$ e2 u
发表于 2024-3-29 13:33:19 | 显示全部楼层
肯定圆孔好加工,而且公差也好保。
GMT+8, 2024-11-24 07:34 , Processed in 0.056609 second(s), 16 queries , Gzip On.
